查看: 5469|回复: 6
[求助] 正弦波整形成方波的电路
发表于 2019-9-23 09:17:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,我在仿真正弦波整形成方波的电路的时候,用的是自偏置的反相器结构,后面几级用的是逐级放大的反相器,仿真时发现信号在一级一级的传递过程中,直流点会发生偏差,导致最终输出信号没有了,请问大家有什么好的解决办法吗?谢谢各位了
发表于 2019-9-23 10:02:03 | 显示全部楼层
输入正弦波幅度很小吗?
 楼主| 发表于 2019-9-23 10:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2019-9-23 10:02
输入正弦波幅度很小吗?
随corner和温度会变化,ss -40的时候只有200mV,在推到1.2V的peak to peak的方波的时候,静态点偏差的影响就较大,如果是其他的工艺角和温度,静态点的偏差的影响还没有这么大。感觉还是buffer的增益不够,但增加增益又要增加功耗,所以在想还有没有别的解决方案。~
发表于 2019-9-23 17:55:10 | 显示全部楼层
增益不够吧
多大频率?是不是self biasing电阻电容取小了
发表于 2019-9-24 18:26:16 | 显示全部楼层
做一个比较器可以吗?
发表于 2022-3-26 16:12:30 | 显示全部楼层
您好,请问这个问题最后是怎么解决的呢
发表于 2022-7-6 14:13:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 13:20 , Processed in 0.015731 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
