查看: 2736|回复: 2
[原创] VCS_Lab Debugging Basics实验二
发表于 2019-9-21 11:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCS_Labebugging Basics
实验二有parta 和partb 两部分,第一部分parta 为system task call ,第二部分partb为用户命令行接口。
(1)第一部分parta
(2)compile and simulation,用命令:vcs -f adder.f -R,出现error。
(3)现用系统函数的方法来debug,可将系统函数加在RTL或testbench中,最好将系统函数加testbench。testbench的结构为声明,实例,monitor,测试激励,checker。补充addertb.v
(4)继续vcs -f adder.f -R进行compile和simulation,发现问题出在低4比特。
(5)打开add8.v,add4同样被实例化为u1
(6)继续补充addertb.v
(7)再次vcs -f adder.f -R进行compile和simulation,发现cin没有加入。
(8)查看全加器fa.v
(9)补充fa.v
(10)再次vcs -f adder.f -R进行compile和simulation,成功编译和仿真。
(11)为了节省simulation时间,可以加选项把monitor关闭,执行命令:
vcs-f adder.f -R +monitor
(12)接着进行实验的第二部分,用UCLI Debugger的功能
(13)compileand simulation,发现出现error
(14)把addertb.v 的$finish改为$stop(另注意,应添加~timescale 1ns/1ns)
(15)执行命令,vcs -f adder.f -R -debug_all -ucli
(16)进入ucli,也可以执行命令如help等
(17)修改add8.v
(18)再次编译仿真,通过
VCS_Lab Debugging Basics.zip
607.05 KB, 下载次数: 63 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2019-9-22 19:31:45 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2023-5-8 11:12:34 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-21 17:49 , Processed in 0.178676 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
