查看: 7698|回复: 10
[求助] 怎么使用calibre smartfill填dummy?
发表于 2019-9-19 10:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样使用calibre smartfill填dummy?
 楼主| 发表于 2019-9-19 14:41:33 | 显示全部楼层
有没有大佬用过smartfill,好像是calibre DFM里边的一个功能,我表示没有看懂文档是怎么启动calibre DFM smartfill的,给跪了
发表于 2019-9-19 16:38:00 | 显示全部楼层
我们是fab给的脚本来产生的
 楼主| 发表于 2019-9-19 16:57:54 | 显示全部楼层
yx312 发表于 2019-9-19 16:38
我们是fab给的脚本来产生的
感谢回复
fab给的脚本?我这边他就给了一个smartfill rules,具体怎么搞怎么使用我还不太明白,好像是需要calibre DFM,蒙圈中
发表于 2019-9-20 10:52:30 | 显示全部楼层
fab给脚本 直接run出来然后merge 到原来的GDS里
 楼主| 发表于 2019-10-10 15:51:29 | 显示全部楼层
只有两个.drc的rules,大神你是说用这个来跑出来然后merge?
我没有找到其中的layout path 那个Input.gds
所以还是没有成功,用这个rule是用calibre drc 还是calibre dfm?
发表于 2020-12-1 15:27:23 | 显示全部楼层
layout导出gds,直接用这个rule 跑出来dummy gds,然后merge 就可以了
 楼主| 发表于 2020-12-2 10:06:23 | 显示全部楼层
大神可不可以具体指导下,我现在跑不动,不知道哪里的设置出了问题截图是1438行开始
发表于 2020-12-4 16:21:39 | 显示全部楼层
要用drc去跑,加载这个rule.
然后在看看rule的环境设置有没有问题。
发表于 2020-12-8 19:12:15 | 显示全部楼层
先确认下设置有没有问题,gds 里面包含183:4 这层layer 没有?
GMT+8, 2025-12-23 08:01 , Processed in 0.025594 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
