查看: 2898|回复: 6
[原创] 移位寄存器问题
发表于 2019-9-12 15:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,
现在正用ISE14.7 设计2维移位寄存器。当每行resel 为高打开时,ccon 在行时间里 置高采样8次。
现在问题是,当resel为高的时间内, ccon 应该移位,但是实际上没有移位,为防止被优化掉,我将ccon所有的数据都 or 输出,但是ccon 移位还是没有变化。
请教这是啥原因?
谢谢指教。
 楼主| 发表于 2019-9-12 16:39:09 | 显示全部楼层
问题确认啦,如果将ccon 置高每个都写出来,如下所示:
                    when csels1  =>
                             ccon_b       <= ccon_b(14 downto 0) & '0';
                    when csels2  =>
                    when csels3  =>
                    when csels4  =>
                    when csels5  =>
                    when csels6  =>
                    when csels7  =>
                    when csels8  =>
就没有问题了。
请指教如何简化上述式子,以防优化。
谢谢大神。
 楼主| 发表于 2019-9-12 16:40:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-13 10:54:15 | 显示全部楼层
问题已经解决。
发表于 2019-9-15 08:46:59 | 显示全部楼层
能坚持用vhdl的太少了
 楼主| 发表于 2019-9-18 08:33:16 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2019-9-15 08:46
能坚持用vhdl的太少了
习惯了
发表于 2020-8-16 17:36:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 07:09 , Processed in 0.024085 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
