查看: 22136|回复: 16
[求助] 瞬态仿真,收敛方面出了error如何解决
发表于 2019-9-5 10:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬态仿真时遇到下面的问题,回路里有一个简易的OSC,schematic仿真没有问题,后仿抽出CC之后个别Corner就不行了(RCC更惨),出现了下面的错误,貌似是跟收敛有关。仿真会卡在一个时刻无法前进。
求助这个问题该怎么解决。
ERROR
(SPECTRE-16929): Cannot run the simulation because the step size value specified in the transient analysis is less than 20 as for 1000 steps.
Use the `max_consecutive_minstep' option to adjust the maximum number of allowed consecutive steps to be less than 10*MinStep and rerun the simulation
发表于 2019-9-6 11:14:56 | 显示全部楼层
可能是因为初始状态随机,给系统外部电容加一个initial值试一下
发表于 2021-3-2 08:44:49 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?我也遇到了这个问题,仿真总是进行不下去。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-23 15:49:17 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗,我也遇到了这个问题
发表于 2021-9-23 15:50:21 | 显示全部楼层
请问解决了吗
 楼主| 发表于 2021-12-31 18:14:58 | 显示全部楼层
提供几个办法,可以逐个试试。
1.用APS仿真的,把下方的后仿preset mode从default改为high precision analog。虽然现在cadence强烈推荐spectre X了,关键是这俩仿出来的结果不一样,不过大家还是都改为spectre X吧。
2.Explorer界面 simulation - options - analog - algorithm中
gmin 1e-12→1e-11
官方描述
Description
gmin (conductance) is added to each nonlinear branch of the device to prevent simulation non-convergence. Large gmin impacts accuracy of current probe, small gmin may cause circuit convergence issue. For circuit that is sensitive to leakage current, it is recommended to set gmin to a small value or zero.
The default is "1e-12".
ADE界面Options - Analog - Simulator Options - Main中
有cmin,gmin,iabstol,vabstol几个参数,cmin  0→0.1fF→1fF,gmin同上,iabstol 1e-12→1e-11,vabstol 1e-6→1e-5。后两个最好不动。
ICADVM当中只有gmin能调,其他三个都是灰色直接固定死到默认值。
ICADVM已经没有ADE X和XL了,将来IC619估计也会删掉这俩,虽然explorer很难用。
回复 支持 17 反对 0
发表于 2022-8-10 23:18:34 | 显示全部楼层
hafu 发表于 2021-9-23 15:50
请问解决了吗
请问解决了吗
发表于 2022-8-10 23:20:33 | 显示全部楼层
请问解决了吗
发表于 2022-9-16 05:03:53 | 显示全部楼层
遇到同样的问题了
发表于 2022-9-16 05:16:22 | 显示全部楼层
Setup->Simulation->Options->Analog and then on the Miscellaneous tab go to the Additional Arguments and enter max_minstep_nonconv=500 or whatever number you want
但是也不管用
检查你的osc output是否在衰减
GMT+8, 2025-12-22 07:46 , Processed in 0.018047 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
