楼主: xuhao
[求助] 如何一次性取消virtuoso XL因为连线对应关系不一致出现的错误提示框框
发表于 2024-12-27 11:06:30 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-9-3 11:59
你好,
这个问题涉及两个方面:
1,只处理它的错误提示;
求教,如何让XL里产生的PIN,显示TEXT.
发表于 2024-12-27 17:13:14 | 显示全部楼层
你好,
这个问题涉及两个方面:
1,只处理它的错误提示;
这个得慎用,要去勾选一下,直接dele all会把全部飞线删掉,这个layout xl 使用过程中真的好多疑难杂症,飞线错误提示的时候自己又没注意看电路图,直接就连上了就很惨
发表于 2024-12-27 17:14:22 | 显示全部楼层
比企鱼 发表于 2024-1-15 13:59
clear+update可以解决99%的xl关系问题
能讲解一下具体使用吗,谢谢
发表于 2024-12-27 17:22:53 | 显示全部楼层
你要重新将某些东西的属性重新定义对应上,就要在config physical里面自己设置并保存
发表于 2024-12-27 18:25:54 | 显示全部楼层
看看
发表于 2025-2-14 11:02:18 | 显示全部楼层
脑子疼 发表于 2024-12-27 17:14
能讲解一下具体使用吗,谢谢
第一要求版图lvs最好是可以过的,第二就是器件必须和config文件完全对上的(不存在打散的器件)。
以上两点满足要求,就可以使用
第一步
第一步
第二步
第二步
发表于 2025-2-14 11:12:28 | 显示全部楼层
能讲解一下具体使用吗,谢谢
前提是lvs过,器件没有打散,器件名称和config文件能对应的。一般第一版做的规范这些问题都不会存在。
1
1
2
2
发表于 2025-5-7 10:03:30 | 显示全部楼层
想问一下,就是我的器件不是全都调用的XL,只调用了一半另一半是复制的复制的器件就没有属性了。然后我画完版图以后PIN是对应的。我可以通过PIN的信息来更新器件的信息吗?? LVS 可以过
GMT+8, 2025-12-24 08:49 , Processed in 0.018418 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
