查看: 10779|回复: 24
[讨论] cmos晶振起振问题
发表于 2019-8-30 15:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用晶振的等效模型
代替晶振放进cmos晶振电路进行仿真 但不起振。各个参数都是查找的晶振产品中的数据。请大神解答是什么问题。
发表于 2019-8-30 16:39:05 | 显示全部楼层
1、仿真精度设置到1ns。
2、确认晶振电路符合起振条件。不知道你的电路是怎么设计的?负阻原理还是其它?
3、仿真时间要足够长。晶振起振时间应该是100us以上,ms级的起振时间也正常。所以时间不够也有可能。
4、如果想加速仿真,可以给电感一个初始电流,比如1uA。可以加速起振过程,但是正常起振的那个过程就看不到了。
发表于 2019-8-30 16:53:26 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2019-8-30 16:39
1、仿真精度设置到1ns。
3 ...
DC选项要空白(添加辅助电流时)
发表于 2019-8-30 16:54:43 | 显示全部楼层
liuliu7812 发表于 2019-8-30 16:53
DC选项要空白(添加辅助电流时)
把晶振的参数发上来吧
发表于 2019-8-30 17:02:18 | 显示全部楼层
liuliu7812 发表于 2019-8-30 16:54
把晶振的参数发上来吧
其实晶振参数变化范围很大,不起振一般和晶振参数没啥大关系。只要参数不明显的不合理,最终都能起振。仿真不起振除了电路设计的问题,更多还是仿真设置问题。实在不起振设置仿真步长100ps,一般的频率都能搞定了。
 楼主| 发表于 2019-9-1 10:16:47 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2019-8-30 17:02
其实晶振参数变化范围很大,不起振一般和晶振参数没啥大关系。只要参数不明显的不合理,最终都能起振。仿 ...
我的步长都设置到1p了 仿真时间是1s 完全没有起振迹象 我的参数基本都是按照spec写进去的 而且大概也计算了一下我觉得问题不大的 再就是用的是spic仿真 这个仿真器有什么需要特别注意的设置吗?
 楼主| 发表于 2019-9-1 10:17:50 | 显示全部楼层
DC选项要空白(添加辅助电流时)
我用的是spic仿真的  这个在设置时候要特别注意哪里吗  我精度已经给到1p了 仿真时间是1s
 楼主| 发表于 2019-9-1 10:19:18 | 显示全部楼层
还有就是各位大神 这个等效电路直接放进电路是确定可以仿真的对吗?
有没有哪位有用这个等效电路仿真过的,麻烦指导一下。
发表于 2019-9-1 21:27:50 | 显示全部楼层
有没有哪位有用这个等效电路仿真过的, ...
除了步长之外,仿真器似乎没啥太多影响晶振起振仿真的了。那就是电路设计的问题了。我做过十几个晶振电路,似乎没遇到过怎么折腾都不起振的。你那个晶振模型没问题,而且不同厂家的晶体参数差别不小,所以没必要非要什么样的模型才能起振。只要不太出格就可以。还是从头想想是不是电路问题。另外,你的晶振是啥频率的,还是在某个频段的?
 楼主| 发表于 2019-9-1 22:32:45 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2019-9-1 21:27
除了步长之外,仿真器似乎没啥太多影响晶振起振仿真的了。那就是电路设计的问题了。我做过十几个晶振电路 ...
其实我照着好几个厂家的参数都设置过 32k的 8M的 全都不起振 所以我很苦恼
GMT+8, 2025-11-24 05:56 , Processed in 0.025221 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
