楼主: wypopobaby
[求助] Calibre LVS 电感layout中识别不出来(bad device)
发表于 2019-8-30 09:30:02 | 显示全部楼层
估计你的lvs cmdfile里面没有spiral_s2_ind
发表于 2019-8-30 21:40:40 | 显示全部楼层
LVS 多认出来一个端口导致包bad device
 楼主| 发表于 2019-8-30 22:10:41 | 显示全部楼层
你好, 你说的cmdfile是指什么呢?我在LVS input 上加了个source.added file. 里面已经定义了这个电感spiral_s2_ind
 楼主| 发表于 2019-8-30 22:12:07 | 显示全部楼层
lfsundahuan 发表于 2019-8-29 13:18
我看到报错显示你这版图里面除了你原理图的pin名外,还有好多其他的lable名称吧,你把那些没用的端口名都删 ...
你好,我只加了三个端口的对应三个pin,我也不太清楚问什么报错有这么多pin 在bad device 上
 楼主| 发表于 2019-8-30 22:33:50 | 显示全部楼层
你好,小白一枚,能否麻烦具体指出一下呢?我还是不太明白?
 楼主| 发表于 2019-8-30 22:39:19 | 显示全部楼层
你好,你指的calibre.lvs 文件吗
发表于 2019-8-31 20:04:50 | 显示全部楼层
pin layer indpin 有2个net,net9 和net5  ,是不是这2个net没有没有接到一块,报错就是多了一个net
发表于 2019-9-1 16:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
建议你新建一个cell,然后把你现在的这个cell调进去,再打上pin,然后再做LVS尝试一下
发表于 2019-9-1 20:17:40 | 显示全部楼层
用命令行calibre -lvs -hier -spi aaa.spi calibre.lvs 注意layout source名字要对
然后vi aaa.spi 看看有没有spiral_s2_ind
如果还是没有, 直接把参考库下的spiral_s2_ind做stream db,再run lvs。
发表于 2020-3-26 09:57:40 | 显示全部楼层
请问楼主解决问题了么?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 03:12 , Processed in 0.018767 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
