查看: 16654|回复: 11
[求助] 关于calibre提取寄生参数的问题
发表于 2019-8-5 18:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画了一个功率管的版图,用calibre的PEX提取了寄生参数,然后用spectre进行后仿,但是寄生参数太多,仿真需要很久。
所以我想问一下:1.提取寄生参数的时候有必要R+C+CC全部提取吗  2.能不能设置提取的R与C的阈值,怎么设置,阈值应该设为多少合适?
3.还有没有其他提高仿真速度的方法。希望有大佬能解答一下
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-6 14:56:41 | 显示全部楼层
如果是纯功率管,没什么高速信号,直接提R就可以。没必要提C+CC
发表于 2019-8-7 11:21:32 | 显示全部楼层
PEX可以设置R/C reduction的
发表于 2019-8-7 15:24:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-8 09:49:05 | 显示全部楼层
好的好的
 楼主| 发表于 2019-8-8 09:49:26 | 显示全部楼层
谢谢啦,已经设置好了
 楼主| 发表于 2019-8-8 09:49:53 | 显示全部楼层
谢谢啦
发表于 2019-10-10 09:38:52 | 显示全部楼层
提问楼主寄生参数提取,都是提取的哪些地方的寄生器件,比如MT1和MT2走线有寄生电阻,MT1和MT2重叠有寄生电容,这些吗?在纠结画版图的时候两个信号线,信号A用MT1走,信号B线用MT2走,MT1和MT2能重叠走线吗?担心两个信号互相影响,是不是如果后仿OK的就没事啊?
 楼主| 发表于 2019-10-10 15:18:30 | 显示全部楼层
wang.bin 发表于 2019-10-10 09:38
提问楼主寄生参数提取,都是提取的哪些地方的寄生器件,比如MT1和MT2走线有寄生电阻,MT1和MT2重叠有寄生 ...
我是提取的整体版图的寄生参数,它包含你说的这些寄生电阻和寄生电容,还有其他很多地方有各种寄生电阻电容,布线可以重叠
GMT+8, 2025-12-23 07:07 , Processed in 0.017676 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
