楼主: gitarrelieber
免费 cadence IC618_IC6.1.8-64b.500.4
发表于 2023-10-27 13:35:21 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2023-11-3 12:26:24 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2023-11-3 13:16:38 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2023-11-24 17:17:20 | 显示全部楼层
感谢,太好了。
发表于 2023-11-25 14:24:46 | 显示全部楼层
THANKS FOR SHARING
发表于 2023-11-27 16:05:32 | 显示全部楼层
this is good
发表于 2024-6-27 19:25:47 | 显示全部楼层
关森陌 发表于 2021-2-9 16:11
我将该软件下载了下来并做了整理,修复了所有的软连接,并做了完整的configuration(包括编译AMS),按照C ...
感谢!!!!!!!!
发表于 2024-8-2 18:10:37 | 显示全部楼层
zxc2010 发表于 2021-2-11 18:35
沒密碼的part1 & part2 ,是已經安裝好的(已經patch 好了),*tar.gz file, 配上這個ck, 小改一下.cshrc設定 ...
在虚拟机的centos 7.9里装的6.18.300,lic也生成了,patch也看到有多个文件被改了,但死活起不来:
ERROR (LMF-02008): License call failed for feature 111, version 6.180 and quantity 1. The license server search path is defined as /home/tools/lic/cadence.dat. The FLEXnet error message is as follows,     FLEXnet ERROR(-8, 0, 0): Invalid (inconsistent) license key.  Run 'lic_error LMF-02008' for more information..
ERROR (ELI-00138) Failed to launch application because license '111' cannot be checked out.
晕死,实体机器的centos里,6.17没有任何问题。
发表于 2025-1-24 13:56:06 | 显示全部楼层
thanks for your sharing.
mpig
发表于 2025-6-20 14:48:31 | 显示全部楼层
你好,苹果macbookpro14 m2兼容不
GMT+8, 2025-10-24 07:26 , Processed in 0.021925 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
