查看: 4190|回复: 4
[求助] 芯片50欧姆阻抗匹配
发表于 2019-7-25 22:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏400资产未解决
现在要设计一个比较器,甄别一个提供快速的小信号,对方要求50欧姆的阻抗匹配,请问芯片内部改如何设计?
比较器的输入端栅极接一个到地的50欧姆电阻?
发表于 2019-7-26 11:25:15 | 显示全部楼层
问清楚是什么信号吧(共模范围,频率范围弦波还是方波,传输线延迟多长衰减多大等)。不一定是下拉45欧,也有上拉45欧的。
发表于 2019-7-26 15:39:27 | 显示全部楼层
一般是板上搞定50匹配
发表于 2019-7-26 17:18:26 | 显示全部楼层
这个阻抗匹配,是特征阻抗,需要专门的软件仿真
搞清楚信号的信息,才好判断
还需要跟对方的接口配合才行
发表于 2019-7-30 11:45:17 | 显示全部楼层
看信号频率吧,低频直接接电阻就可以了
频率高的话寄生电容,bongding wire电感都要考虑的
GMT+8, 2025-12-19 02:36 , Processed in 0.018762 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
