查看: 1940|回复: 0
[解决] VCS安装问题
发表于 2019-7-18 20:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了1周才装好软件,记录一下,好好学习,早日转行。
1  安装好Redhat后首先要将yum破解掉,才可以使用yum命令安装后面所需要的库文件。 yum list libX11*展示已安装的libstdc* 库,可以把可安装的都装上。
2  配置环境文件出错后,可以通过命令的ctr+alt+f2方式登录linux 系统,修改bashrc文件,如果vi命令也无法使用了,可以通过export PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/usr/X11R6/bin,使用。''chmod  777 文件名'' ,   修改文件权限.
3 产生的license放到linux环境中可能需要转一下格式''dos2unix 文件名''。
4 lmgrd 验证license,出现Failed to open the TCP port number in the license,可以通过lmdown,关掉license,然后再试。
大部分问题收拾因为license没做好。要仔细看反馈的信息。
GMT+8, 2025-12-29 12:59 , Processed in 0.010678 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
