查看: 1952|回复: 0
[原创] 尘埃粒子计数器分类_尘埃粒子计数器测试位置
发表于 2019-7-12 15:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
尘埃粒子计数器是用于测量清洁环境中每单位体积的尘粒的数量和粒径分布的仪器。它可广泛用于防疫站、质量监督所等机构、电子工业、光学或精密加工、塑料、喷漆、环保 检验等生产公司和科研部门。
空气中的粒子在光照下散射,这种现象称为光散射。光散射和粒径大小、光波波长、粒子的折射率和粒子的吸收特性是相关的。然而,就散射光强度和粒径而言,存在一个基本规则,即颗粒的散射光的强度随着颗粒的表面积增加而增加。因此,只要测量散射光的强度,就可以推断出颗粒的尺寸,也是尘埃粒子计数器的基本原理。
尘埃粒子计数器主要由光源,两组透镜,测量腔,光电探测器和放大电路组成。其中,光源是影响着粒子计数器的一大因素,是核心部件之一,需要具有寿命长,稳定性高,不易受外界干扰的特点。透镜用于完成聚焦功能,一组用于聚焦光源发射的光,一组用于聚焦散射现象的散射光。测量腔用于使空气中的微粒子在光照的作用下发生散射。
尘埃粒子计数器根据不同的标准可以分为很多种,工采网简单列举一下常见的分类:
1、根据不同流量大小可分为小流量计数器和大流量计数器;
        2、根据体积和形状,可分为手持式计数器和台式计数器;       手持式粒子计数器mall.ofweek.com/1270.html
3、根据不同的测试原理,可分为光散乱法测试计数器,称重法测试计数器,惯性法测试计数器,显微镜测试计数器等。
        4、根据测试通道的数量,可分为单通道计数器,双通道计数器和多通道计数器。
那么在使用尘埃粒子计数器的时候应该把其放在什么位置进行测量呢?工采网给出以下解决方案:
根据国家标准:在洁净室进行清洁度测试时,测试点应距离室内地面1.00m以内;对于单向流式净化车间,总点数不应少于20个点,测试点之间的距离为0.5-2.0m。水平单向流量测量点仅安排在第一净化车间工作区域;根据净化车间面积小于或等于50平方米安排非单向流动净化车间。对于单向流动洁净室,尘埃粒子计数器的采样计应响应气流方向;对于非单向流动净化车间,采样口应向上,使采样口的气流速度尽可能接近室内的气流速度。同时,应该注意的是,采样喷嘴必须清洁,接头处不应有泄漏。采样管的长度应基于仪器的允许长度。如果未指定,则不应大于1.5米。工采网代理的手持粒子计数器8206适用于洁净室粒子检测:
美国Particles Plus 手持粒子计数器 - 8206特点:
Particles Plus手持式粒子计数器8206测量范围从0.2微米至10微米,流量0.1立方英尺(2.83升)/分钟。容易设置,最多显示6个用户可选择的粒子通道,以及温度和相对湿度的数据。在屏幕上查看生成的ISO14644-1,EU GMP附录1和FS 209E报告,或者通过打印机,USB闪盘,通过通用的输出选项实时导出到Particles Plus数据下载软件。
Particles Plus粒子计数器可以通过Web浏览器进行控制和监测。8206粒子计数器有一个质量浓度模式,浓度近似可达微克/米³器确保拥有自带脉冲分析功能。
GMT+8, 2025-9-13 06:30 , Processed in 0.014672 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
