查看: 6329|回复: 8
[求助] 模拟版图
发表于 2019-7-11 16:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道为什么画版图用layer层,不直接用mask层?
发表于 2019-7-11 16:23:02 | 显示全部楼层
因为有很多layer不是mask  只是起辅助作用  方便检测drc和lvs
 楼主| 发表于 2019-7-11 16:50:10 | 显示全部楼层
辅助的就还是辅助的,不在做成掩膜版就好啦
发表于 2019-7-12 03:27:52 | 显示全部楼层
layer到mask有些会有做Boolean运算,这个在masktooling rule里面会有定义。通常我们画版图,只是采用可识别的定义层来画器件或连线,至于最终怎么产生出那些器件,就交给Boolean运算去。
 楼主| 发表于 2019-7-12 10:46:07 | 显示全部楼层
gangtou1984 发表于 2019-7-12 03:27
layer到mask有些会有做Boolean运算,这个在masktooling rule里面会有定义。通常我们画版图,只是采用可识别 ...
我在想如果直接用mask画,不就不用做boolean运算了,所以才问了这个问题
发表于 2019-7-13 02:43:31 | 显示全部楼层
layer层画会比较直观,按照现在的工艺复杂度,估计没什么认能胜任用mask直接画。boolean运算本来就是程序直接转化,不费事。
发表于 2020-8-19 07:49:17 | 显示全部楼层
后续不方便调整
发表于 2021-9-15 14:27:09 | 显示全部楼层
还有一些mark layer是为了识别器件做lvs验证的。相同mask 在不同器件的drc rule也不同,不加mark layer怎么识别是不同器件呢?复杂的物理验证,只通过简单的mask layer是无法实现的。
发表于 2022-4-26 08:57:38 | 显示全部楼层
你画的层次有可能需要OPC处理,OPC处理出来的跟你画出来的不一样,boolean需要拿最终需要制版的图形去运算,然后才能制版
GMT+8, 2025-12-25 00:32 , Processed in 0.019308 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
