查看: 2313|回复: 3
[求助] DC综合双端口RAM出现报错,请问各位大神如何解决呀?
发表于 2019-7-10 17:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个实双端口ram是quartus提供的RTL模板:
module true_dual_port_ram  #(
    parameter DATA_WIDTH=8                        ,     //RAM数据位宽
        parameter ADDR_WIDTH=6                              //RAM地址位宽
        input    wire    [(DATA_WIDTH-1):0] data_a    ,     //A端口写数据
        input    wire    [(DATA_WIDTH-1):0] data_b    ,     //B端口写数据
        input    wire    [(ADDR_WIDTH-1):0] addr_a    ,     //A端口读写地址
        input    wire    [(ADDR_WIDTH-1):0] addr_b    ,     //B端口读写地址
        input    wire                       we_a      ,     //A端口写使能
        input    wire                       we_b      ,     //B端口写使能
        input    wire                       clk       ,     //时钟信号
        output   reg     [(DATA_WIDTH-1):0] q_a       ,     //A端口读数据
        output   reg     [(DATA_WIDTH-1):0] q_b             //B端口读数据
        // Declare the RAM variable
        reg [DATA_WIDTH-1:0] ram[2**ADDR_WIDTH-1:0];
        // Initial data to zero
        initial
        begin : INIT
                integer i;
                for(i = 0; i < 2**ADDR_WIDTH; i = i + 1)
                        ram[i] = {DATA_WIDTH{1'b0}};
        end
        // Port A
        always @ (posedge clk)
        begin
                if (we_a)
                begin
                        ram[addr_a] <= data_a;
                        q_a <= data_a;
                end
                else
                begin
                        q_a <= ram[addr_a];
                end
        end
        // Port B
        begin
                if (we_b)
                begin
                        ram[addr_b] <= data_b;
                        q_b <= data_b;
                end
                else
                begin
                        q_b <= ram[addr_b];
                end
        end
endmodule
综合报错说出现多个驱动源:请问这种问题应该怎么解决呀?
综合报错截图
综合报错截图
发表于 2019-7-11 08:40:31 | 显示全部楼层
这个模型是仿真用的,不能用于综合。
 楼主| 发表于 2019-7-11 09:06:43 | 显示全部楼层
snq31418 发表于 2019-7-11 08:40
这个模型是仿真用的,不能用于综合。
但是这个代码在quartus上是可以综合的。
发表于 2019-7-11 12:00:49 | 显示全部楼层
是的,这个文件能够在quartus中综合为电路。
综合的功能是将行为级描述转变为电路。Quartus已经为这个RAM描述配备了对应的电路,所以工具综合的时候能够找到对应的电路;DC里面没有这个文件对应的电路,所以无法综合出对应的电路。
GMT+8, 2025-11-16 00:40 , Processed in 0.017041 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
