查看: 2596|回复: 8
[求助] 寄存器模型读写,在log中不打印信息
发表于 2019-7-8 17:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
寄存器模型对寄存器读写操作后,波形显示读写正常,但是log中没有打印信息,正常应该[regmodel]。。。。。。为什么那?
发表于 2019-7-9 10:11:06 | 显示全部楼层
检查下Makefile,编译选项添加是否有冲突
 楼主| 发表于 2019-7-9 10:31:25 | 显示全部楼层
编译选项怎么去看冲突那,只有一些系统的选项和自己设置的宏开关,请问寄存器模型的打印需要在编译选项中增加什么那?
发表于 2019-7-9 11:18:00 | 显示全部楼层
打印级别问题吧,ral的打印级别一般是UVM_HIGH,看看你自己设置的打印级别?
发表于 2019-7-9 13:35:45 | 显示全部楼层
乐在其中296 发表于 2019-7-9 10:31
编译选项怎么去看冲突那,只有一些系统的选项和自己设置的宏开关,请问寄存器模型的打印需要在编译选项中 ...
sim 命令加上    +UVM_VERBOSITY=UVM_HIGH
 楼主| 发表于 2019-7-9 14:01:16 | 显示全部楼层
好的,多谢,是这样的,但是有个新的问题,我的寄存器模型采用了predictor,现在不仅打印【RegModel】,还打印【REGPREDICTOR】数据的update等等,想关掉predictor的打印。在Makefile中设置全部打印优先级为UVM_HIGH是不行了,让其默认为UVM_MEDIUM,然后再base_case中使用set_report_verbosity_level_hier函数设置ral的打印阈值为UVM_LOW,会爆出ERROR,regmodel不是一个component,,emmm怎么办那
发表于 2019-7-9 14:45:09 | 显示全部楼层
log信息是可以根据ID进行屏蔽的,建议你去看一下UVM实战,这本书里面有讲,或者看UVM的官方文档也可,具体函数是set_report_id_verbosity("ID",verbosity_level),具体用法你看一下书就懂了
发表于 2019-7-9 17:04:50 | 显示全部楼层
乐在其中296 发表于 2019-7-9 14:01
好的,多谢,是这样的,但是有个新的问题,我的寄存器模型采用了predictor,现在不仅打印【RegModel】, ...
先在Makefile把所有设置为UVM_HIGH ; 然后在base_test 设置 env.reg_predictor.set_report_verbosity_level(UVM_NONE)   即可
 楼主| 发表于 2019-7-10 14:50:14 | 显示全部楼层
诸葛小天 发表于 2019-7-9 17:04
先在Makefile把所有设置为UVM_HIGH ; 然后在base_test 设置 env.reg_predictor.set_report_verbosity_le ...
可以了,多谢
GMT+8, 2025-12-22 10:00 , Processed in 0.016569 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
