查看: 5425|回复: 8
[求助] nmos单管仿真为啥Gmax随着N的增加而减少呢?以及N的选择。
发表于 2019-7-5 16:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺库(TSMC 65nm)仿真频率22Ghz,nmos共源晶体管
问题一:阅读PDK的文档,得知fT随着叉指数量N的增加而增加的(如图1,在N=8左右再增加就几乎不变了)。
但是我扫描nmos单管仿真为啥Gmax随着N的增加而减少呢如图2)?说明是别的因素限制了Gmax,那么限制因素到底是什么呢?求大神解答。
问题二:
图3中可以看出,当N等于1的Gmax和NFmin都要优于N等于32Gmax和NFmin,那么在满足够Id的情况下,选择尽量小的N不就好了?还是说选择N还要考虑别的因素?
图1.PDK
图1.PDK
图2
图2
图3
图3
 楼主| 发表于 2019-7-6 11:13:11 | 显示全部楼层
是Cgd的影响?
发表于 2019-7-8 16:37:13 | 显示全部楼层
gm随着Ids增大而减小
发表于 2021-9-7 20:29:50 | 显示全部楼层
俺能斗胆的问一句么?那个nr指的是什么呢?还有就是wr、lr指的什么?
发表于 2022-4-28 14:12:27 | 显示全部楼层
同求
发表于 2022-5-16 15:33:38 | 显示全部楼层
因为Gmax不是随频率单调的,所以你在单频点下仿出来的Gmax随偏置的变化趋势,其实不能代表管子的fT,这两者是不一样的东西了。你如果想知道管子的fmax,应该去仿Gmax随频率的变化曲线,找Gmax=0db的点。
发表于 2023-8-26 10:59:34 | 显示全部楼层
number of finger width per finger length of finger
发表于 2023-8-27 20:05:02 | 显示全部楼层
第一个图是哪个文档啊?
发表于 2023-8-27 20:06:15 | 显示全部楼层
看你的管子模型是哪个,如果模型考虑了layout parasitics,那么N更大的时候,gate resistance会更大,导致ft/fmax降低,NFmin升高
GMT+8, 2025-9-15 16:03 , Processed in 0.017268 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
