查看: 28062|回复: 16
[求助] Sigrity T2B使用流程
发表于 2019-6-27 18:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sigrity里面有个T2B工具可以把spice转成IBIS。请问各位大神有没有具体的转换流程?我这边操作了好多遍都无法按照它给的流程做下去,主要是在spice的导入部分。
发表于 2019-7-9 15:19:03 | 显示全部楼层
你用的网表有问题吧
发表于 2021-1-23 13:34:35 | 显示全部楼层
请问是用post—simulation的网表吗?
发表于 2021-4-30 19:45:58 | 显示全部楼层
你好请问可以利用这个软件将spice文件转换成IBIS文件吗?应该怎么弄呢?谢谢~
发表于 2022-9-7 14:17:09 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也有同样问题,求助
发表于 2022-9-8 14:15:21 | 显示全部楼层
RAZAVIG 发表于 2019-7-9 15:19
你用的网表有问题吧
请问您使用过T2B嘛?我和楼主类似,现在只有cir文件和io的Datasheet,走T2B流程一直有问题。如果您可以指导一二的话感激不尽!
发表于 2023-5-19 10:57:02 | 显示全部楼层
happy/ed 发表于 2022-9-8 14:15
请问您使用过T2B嘛?我和楼主类似,现在只有cir文件和io的Datasheet,走T2B流程一直有问题。如果您可以指 ...
请问这个问题解决了吗,我目前是可以用的
发表于 2023-5-19 11:37:18 | 显示全部楼层
现在转换可以了吗,流程我试过没问题
发表于 2024-3-19 14:35:55 | 显示全部楼层
大佬我有个疑问 我在设置Sigrity T2B的时候明明设置了两个输出端口。但是仿真的生成的spectrce脚本就只生成一个输出端口配置。 难道一次只能仿真一个端口?
发表于 2024-6-6 18:19:00 | 显示全部楼层
lby18710901738 发表于 2023-5-19 11:37
现在转换可以了吗,流程我试过没问题
大佬,请问sigrity是需要单独安装pice仿真器吗?在setup——>option中关于simulator path都是空的,是否需要自己安装相关仿真器?
我当前根据软件带的流程文档”T2B Quick Reference“进行操作,
在使用 buffer.t2b生成 spice 网表,再进行下一步操作 run spice deck test 时失败了。
提示无法打开pretest_out.sp。当前查到相关信息,怀疑是spice仿真器无法调用。
输出log信息如下:
SPICE deck Test ...
Input File Name = buffer.t2b
Test model: driver ...
Starting HSpice job with input driver\pretest_out.sp
Unable to open driver\pretest_out.mt0 for reading
Please check if SPICE simulator is properly installed and the environment variable path is correctly set
Error in Analysis for Pin out
Error found in SPICE deck test!
GMT+8, 2025-12-25 08:55 , Processed in 0.092481 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
