查看: 5445|回复: 4
[原创] cadence ic617中DRC,LVS都通过,PEX通不过,出了什么问题
发表于 2019-6-21 11:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
画带隙基准版图的时候DRC和lvs都通过了,但是PEX提取寄生参数的时候总是出现a fatal error,这是为什么?
DRC通过
DRC通过
LVS通过
LVS通过
PEX报错
PEX报错
带隙基准版图
带隙基准版图
发表于 2019-6-21 13:48:34 | 显示全部楼层
看一下CIW窗口的报错
 楼主| 发表于 2019-6-21 14:43:40 | 显示全部楼层
sanmuyang 发表于 2019-6-21 13:48
看一下CIW窗口的报错
CIW窗口报错如图,麻烦了
发表于 2019-6-21 17:18:36 | 显示全部楼层
具体的看不出来是什么错,是所有的版图提取pex都不行?还是只有这个版图不行?RUN PEX的文件里面关于pex的设置有没有设置好?电源地的名字在LVS/PEX runset 里都没有相应的,影响应该怒视很大,不过最好添加进去
发表于 2021-6-18 17:15:40 | 显示全部楼层
没有定义类型 一般有TYP/MAX/MIN3种
在pex option--include中输入
#DEFINE TYP
GMT+8, 2025-12-14 13:47 , Processed in 0.019175 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
