查看: 4414|回复: 8
[求助] 求助XL之后mos管少了一端的接触孔
发表于 2019-6-10 16:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,估计不是xl之后就这样的,应该不小心按到过什么键。只有这一个管子这样,少了一端的接触孔。
想搞懂一下,要怎么才能把这排接触孔调出来呢?以及按了啥接触孔才会消失?
发表于 2019-6-10 16:44:35 | 显示全部楼层
在属性里有一项Preserve Conn when abut,选上。
发表于 2019-6-10 16:49:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 15:01:25 | 显示全部楼层
你好,我用的51版本的。q了之后没有这个选项呢
发表于 2019-6-11 16:16:49 | 显示全部楼层
你好,
那你可以尝试下面两种方法进行恢复:
1,重新调用;
2,找另一个器件与它“Abut”合并后,手动拉开;
发表于 2019-6-11 16:38:42 | 显示全部楼层
不是q 应该是e 或者shift e 里找吧
发表于 2019-6-11 16:54:46 | 显示全部楼层
你好,
她在这儿Q,显示属性,是为了找类似“Preserve Conn when abut”这样的属性,这个属性是foundry的PDK制作Pcell时设置的,“Abut”这个功能是在设计Pcell时实现的,提供这个开关就是为了应对这个状况的。
可能有的PDK不提供吧~
你说的通过“Shift+E”打开设置,关闭“Abut server”,这个操作,想必楼主已经知道了。但是关闭“Abut server”恐怕并不能将关闭前合并的部分恢复呢。
 楼主| 发表于 2019-6-11 17:12:30 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-6-11 16:54
你好,
她在这儿Q,显示属性,是为了找类似“Preserve Conn when abut”这样的属性,这个属性是foundry的 ...
感谢大神
发表于 2022-6-20 14:06:56 | 显示全部楼层
先把管子 拉开,再点shift+e,aburt
GMT+8, 2025-12-15 02:53 , Processed in 0.020104 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
