查看: 7305|回复: 6
[求助] DC综合的时候能不能选择非power/ground网表模式?
发表于 2019-6-3 22:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的RTL里面有些硬核的电源/地连了,有些没连。
综合的时候报了如下的错:
Warning: PG net 'USB_0_VCC33A' connects to signal pin 'inst_crystal_pad/VCC33A'. This connection will be lost. (UID-632)
Warning: PG net 'USB_0_VCC18A' connects to signal pin 'inst_crystal_pad/VCC18A'. This connection will be lost. (UID-632)
Warning: PG net 'USB_0_GND18A' connects to signal pin 'inst_crystal_pad/GND18A'. This connection will be lost. (UID-632)
Warning: PG net 'USB_2_VCC33A' connects to signal pin 'inst_ccphy_2/VCC33A'. This connection will be lost. (UID-632)
Warning: PG net 'USB_2_VCC18A' connects to signal pin 'inst_ccphy_2/VCC18A'. This connection will be lost. (UID-632)
Warning: PG net 'USB_2_GND18A' connects to signal pin 'inst_ccphy_2/GND18A'. This connection will be lost. (UID-632)
Warning: PG net 'USB_3_VCC33A' connects to signal pin 'inst_ccphy_3/VCC33A'. This connection will be lost. (UID-632)
Warning: PG net 'USB_3_VCC18A' connects to signal pin 'inst_ccphy_3/VCC18A'. This connection will be lost. (UID-632)
Warning: PG net 'USB_3_GND18A' connects to signal pin 'inst_ccphy_3/GND18A'. This connection will be lost. (UID-632)
Information: Verilog connection found to PG pin inst_usb_phy_0/VCC33A. The Verilog reader will use PG netlist mode. (UPF-711)
Note - message 'UPF-711' limit (1) exceeded.  Remainder will be suppressed.
Error: The power pin GND09D on the cell inst_usb_phy_0 is unconnected. (UPF-581)
请问这种情况应该如何处理?
删掉所有的电源/地的端口+连线,全部在UPF里定义?
 楼主| 发表于 2019-6-3 22:08:17 | 显示全部楼层
另外:上面的Warning怎么解决(有些hard macro的电源/地端口是信号属性的)?
发表于 2019-6-4 07:55:41 来自手机 | 显示全部楼层
lib不要出现pg_pin
 楼主| 发表于 2019-6-4 11:27:48 | 显示全部楼层
谢谢,改用不带pg_pin的lib以后确实不报错了。
发表于 2020-12-17 09:47:11 | 显示全部楼层
Timme 发表于 2019-6-4 07:55
lib不要出现pg_pin
PG pin只能通过UPF体现吗 ? 谢谢
另,带pg_pin的lib在什么地方会使用到呢
发表于 2021-8-12 19:05:01 | 显示全部楼层
您好,我也遇到和你类似的问题,请问下,你是怎么把 带pg_pin 的lib 改成 不带 pg_pin 的lib 的?
发表于 2022-6-27 22:50:28 | 显示全部楼层
你好,请问除了通过UPF还有其他手段添加带PG pin的netlist?
GMT+8, 2025-12-21 20:29 , Processed in 0.018705 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
