查看: 4093|回复: 3
[求助] 请教FPGA综合(synplify工具) 时钟约束
发表于 2019-5-27 18:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的时钟方案如上图,输入时钟经过一个MMCM后产生了CLK0,然后想要generate三个时钟(CLK_A,CLKB,CLK_C), 这三个时钟想当成三个时钟域处理。
这三个时钟在sdc中用create_clock加了约束
但现实是,经过synplify综合后,3个BUFG都优化掉了,还是只有CLK0一个时钟。工具报的原因是:it is cascaded to another clock buffer
所以,我原先想的时钟方案是实现不了的吗?  还是有什么其他约束可以加?
谢谢
发表于 2019-5-27 19:04:40 | 显示全部楼层
mmcm里面好像本身就有bufg,所以报了级联吧。为何mmcm不作3个clk输出呢,然后约束为异步时钟域呢。或者,把mmcm里面的bufg注释掉,然后保留外面的bufg试试呢。
 楼主| 发表于 2019-5-28 18:48:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上指点,我去试试
发表于 2020-5-21 10:29:55 | 显示全部楼层
IC.Michael 发表于 2019-5-27 19:04
mmcm里面好像本身就有bufg,所以报了级联吧。为何mmcm不作3个clk输出呢,然后约束为异步时钟域呢。或者,把 ...
请教一下BUFG什么情况下会被优化掉呢?我也遇到了类似的问题,插入的BUFG被synplify综合掉了
GMT+8, 2025-12-15 15:53 , Processed in 0.021473 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
