查看: 2625|回复: 9
[求助] 快捷键命令函数
发表于 2019-5-22 17:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现打开CIW界面的bindkey,在layout界面有些命令是看不到的,比如leHiMakeCell(),但是在我手动添加这个函数以及相应的键位之后,这个命令是可以使用的。那么,这说明这个命令是早就定义好的,只是我在CIW界面没有看到,请问怎么可以看到这些没有显示的命令?谢谢
发表于 2019-5-22 17:57:45 | 显示全部楼层
把virtuoso界面上的options中的log filter打开,这样就可以看到很多情况了
 楼主| 发表于 2019-5-22 19:28:56 | 显示全部楼层
谢谢,但是我全部勾选之后还是没有变化
 楼主| 发表于 2019-5-22 19:31:23 | 显示全部楼层
还是搜不到leHiMakeCell()这个函数,但是我手动添加是可以正常使用的
发表于 2019-5-23 09:24:50 | 显示全部楼层
你的virtuoso是什么版本的?
你的.cdsenv文件有没有配置正确?
 楼主| 发表于 2019-5-23 10:14:28 | 显示全部楼层
是ic6,至于.cdsenv我也不清楚,这是其他人设置,我只是拿来用的
 楼主| 发表于 2019-5-23 10:18:05 | 显示全部楼层
wtq@2019 发表于 2019-5-23 09:24
你的virtuoso是什么版本的?
你的.cdsenv文件有没有配置正确?
是Ic6,至于.cdsenv我也不清楚,是其他人配置。按照您的意思正常情况下是可以看到的,那我能不能通过其它途径看到这些函数,比如编写命令的skill脚本或者什么?我的目的是看到具体有什么命令。谢谢您的回复。
发表于 2019-5-28 10:41:59 | 显示全部楼层
和.cdsenv没有关系的,你可以在CIW---Tools---SKILL API Finder里面查出来是有这个function的。
 楼主| 发表于 2019-5-28 14:54:09 | 显示全部楼层
棍棍儿 发表于 2019-5-28 10:41
和.cdsenv没有关系的,你可以在CIW---Tools---SKILL API Finder里面查出来是有这个function的。 ...
谢谢,我查到了具体命令的desicription
发表于 2019-5-30 14:50:36 | 显示全部楼层
这个看log信息对应修改
GMT+8, 2025-11-1 07:29 , Processed in 0.021244 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
