查看: 5168|回复: 8
[求助] calibre DRC run不出结果,出现 communication error
发表于 2019-5-22 09:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Run Calibre DRC 时,没有正常输出结果,弹出一个communication error对话框,内容是" Could not establish connection with Calibre interactive on socket localhost 7000". 曾经尝试在calibre,setup>layout viewer 中修改 socket number 为7000 还是没有解决。这要怎么解决呢?
发表于 2019-5-22 10:24:04 | 显示全部楼层
叉掉结果窗口,点击stat RVE,
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:33:14 | 显示全部楼层
谢谢2楼的建议,试了一下还真可以
发表于 2020-11-18 19:57:13 | 显示全部楼层
二楼的办法可以,但是为什么报错啊,请问有去掉的办法吗
发表于 2021-6-24 17:24:07 | 显示全部楼层
二楼的建议靠谱 可行
发表于 2021-7-4 08:59:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-4 19:53:09 | 显示全部楼层
向大佬学习!
发表于 2021-9-9 23:10:29 | 显示全部楼层
把DRC和LVS文件夹里面的东西删掉
发表于 2021-9-9 23:26:26 | 显示全部楼层
把DRC生成的文件的文件夹里面的东西全部删掉就可以彻底解决了。
GMT+8, 2025-12-23 04:58 , Processed in 0.022137 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
