查看: 10501|回复: 12
[求助] 求助大虾们cadence的perc怎么用
发表于 2019-5-10 13:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们,小弟最近画pll,需要提取版图的寄生电容,请问cadence 的perc怎么用啊?用的是华虹宏力的40工艺
发表于 2019-5-10 16:32:30 | 显示全部楼层
提取版图寄生应该用PEX吧
发表于 2019-5-14 10:26:58 | 显示全部楼层
提取寄生用PEX啊,perc做什么的不知道,求解
发表于 2019-5-14 10:37:14 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-5-29 17:09:01 | 显示全部楼层
I think you should use PEX/QRC tool to extract parasitic capacitance.
PERC stands for programmable electrical rule check which is used to check ERC with different voltage constraint check
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-29 22:13:27 | 显示全部楼层
hello ,
从我的理解来看,PERC 主要用于检查ESD结构的能否实现有效的防护,我目前没有看到PERC的报告中有寄生电容的报告。如果你想提取寄生电容,最好用相对应的PEX工具来做这件事。
发表于 2021-9-27 18:56:09 | 显示全部楼层
PERC是用来检查电流密度和ESD上的电阻值的。
发表于 2021-9-27 19:34:57 | 显示全部楼层
PERC 包含四大类检查:
1.ESDA checks:ESD topology、ESD cell based P2P/CD、ESD device based P2P/CD,cross-power domain(ESD protection)
2.Design verification:Device Count,Device Not Permitted,Cell Name,Level Shifter
Cross Power Domain,Electrical Over Stress,Advanced ERC,Find Pattern
Static-supply analysis,Crosstalk,Hot junction
3.Analog layout checks:Symmetry,Device Match,Pitch,Alignment,Matched Orientation
Parameter Match,Common centroid,Cluster,Dummy Devices
Well proximity,Hot Carrier Injection
4.IO Ring checks:Spacing,Abutment,Count,Ratio,Pitch
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-28 11:09:48 | 显示全部楼层
楼上说的是calibre的perc ,楼主问的是cadence,目前还不知道是啥玩意
发表于 2021-9-28 11:31:18 | 显示全部楼层
没看到cadence,emmmm
GMT+8, 2025-12-26 00:47 , Processed in 0.018616 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
