查看: 2977|回复: 5
[求助] IO pad 如何抑制电源噪声干扰输出信号
发表于 2019-5-8 20:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
请教各位大牛,问题如下:IO含pre_drv 上拉下拉管子,一般size都比较大(造成寄生电容大,比如100fF),如果loading比较小(比如100fF)此时电源上有任何波动,输出端口都有50%的耦合。请问这种情况该怎么设计,才能有效的抑制电源噪声(IO输出抖动小于10%)?
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:02:39 | 显示全部楼层
自己顶!求前辈指教一下
 楼主| 发表于 2019-5-9 19:14:54 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| 发表于 2019-5-10 09:14:12 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2019-5-10 11:50:49 | 显示全部楼层
pre_drv 管子可以做成多级,依次打开,开关管做死区控制
 楼主| 发表于 2019-5-10 19:17:14 | 显示全部楼层
请问多级依次打开如何提高PSRR,能不能麻烦详细介绍一下。
小弟设计的IO-PAD里pre-drv管子尺寸不是很大的功率管,因此不需要死区控制。
我仿真的结果是VDD to IO 的P_drv CDS寄生100fF, 加上loading 100fF, 才导致50% 的电源噪声分压。
GMT+8, 2025-11-7 12:22 , Processed in 0.020991 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
