查看: 6784|回复: 16
请教如何仿真这个电路图的PM?
发表于 2007-11-20 21:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,关于这个环路,有正反馈,和负反馈,请教下,该如何去跑仿真看相位裕度(PM)呢?
期待指点指点。
谢谢!
发表于 2007-11-21 00:05:17 | 显示全部楼层
luoguo
发表于 2007-11-21 16:32:55 | 显示全部楼层
phase margin is only measured when the circuit is open loop.
we must keep that the neagtive feedback factor is larger than the positive  feedback factor .
发表于 2007-11-21 16:42:56 | 显示全部楼层
不懂!
 楼主| 发表于 2007-11-21 21:46:52 | 显示全部楼层
Hi, fuyibin
how to do the PM simulation for this circuit?  where to cut? then .........
thank you
原帖由 fuyibin 于 2007-11-21 16:32 发表
发表于 2007-11-22 11:45:26 | 显示全部楼层
看看,可惜看不到图
发表于 2007-11-22 14:05:00 | 显示全部楼层
终于可以用中文说话了,哈哈,上次浏览器有点问题,只能写英文,sorry
具体内容看图片吧
在学校没有事做,只能逛论坛了,呵呵
solution
solution
 楼主| 发表于 2007-11-22 23:13:29 | 显示全部楼层
多谢fuyibin的解释,前几天我也是这样仿的,我在A点与op的输出端接了个大电感来保证工作点,也是看op输出端的PM和gain,但是不管我怎么改变Cp的大小,phase和gain的曲线没有任何变化,所以我怀疑这种做法正确性就来论坛请教请教。
原帖由 fuyibin 于 2007-11-22 14:05 发表
具体内容看图片吧
在学校没有事做,只能逛论坛了,呵呵
发表于 2007-11-23 10:40:05 | 显示全部楼层
不会改变负载Cp,phase_margin没有 改变吧?
把A点断开,即把M1,M2,OP的输出都切开,在M1的gate加交流信号
在op的输出端看gain和phase_margin
如果这样切开后电路工作不正常,就先把某些节点的静态工作点记住,
在测试时用直流电压源替代
发表于 2007-11-23 22:14:52 | 显示全部楼层
个人见解
在OP的输出和PMOS的栅间加一个大电阻在栅上对地接一个大电容(或者也可以用楼主所说的大电感)来隔离交流保证直流,但是你在栅上加小信号电压源的时候该点对地的小信号电阻已经为零了,所以这个极点你要这样来仿真,在OP的输出点接上MOS的等效栅电容,在OP的输出点看到这个极点,现在改变电容应该就影响PM了
GMT+8, 2025-12-25 10:09 , Processed in 0.029201 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
