查看: 1811|回复: 0
[原创] 厂界园区VOCs检测用哪种VOC传感器检测?
发表于 2019-4-30 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着经济的快速发展,环境污染源的种类越来越多,如VOCs污染,特别是在化工区、工业集中区和厂界周边,污染和生态破坏的类型更复杂。VOCs挥发性有机化合物是指在常温下饱和蒸气压超过70Pa,且常压下沸点为260°C或更低的有机化合物,或所有在蒸气压为10时具有相应蒸气的有机化合物在20°C时Pa或更高。   voc传感器https://mall.ofweek.com/1897.html
VOC对人体和环境的危害主要体现在两个方面:
一方面,挥发性有机化合物中的某些物质直接危害人体和环境。例如,高水平的室内VOC可能会对感觉神经造成损害,并且长期接触这些环境会导致神经质或抑郁症。
另一方面,挥发性有机化合物会对大气环境造成更严重的破坏,VOC引起的光化学污染。光化学污染的机理:大多数VOC降解具有短的半衰期(通常为几小时至三个月),当进行紫外线催化时,发生分解或化学反应,氮氧化物通过下面的反应过程,产生臭氧。
通常,厂界附近的VOCs污染比较多,厂界是指住宅区和工厂之间的划分。在这方面,由于工厂生产和生活造成的环境污染,进而导致居民区和商业区也有污染。为了保护工厂边界的空气质量,有必要在工厂范围内安装污染源监测仪器。监测工厂边界的VOC气体微量浓度需要对仪器提出高要求,可以实时监测工厂边界的VOC气体,并实时反馈监测值,OFweek Mall推荐使用英国alphasense的PID-A1, PID-AH型号的VOC传感器:
英国alphasense PID光离子气体传感器/TVOC检测传感器(小量程)-PID-AH描述:
PID-AH光离子气体传感器可以检测1ppb的VOC气体,可以检测2000多种不同的VOC气体,许多有害物质原料都含有VOC,PID由于其对VOC的高灵敏度,成为有害物质早期危险报警、泄漏监测等不可缺少的实用工具。非常适合环境空气质量监测系统和仪器。
英国alphasense PID气体传感器/TVOC传感器(大量程)-PID-A1 介绍:
PID气体传感器PID-A1是大量程的PID传感器,是VOC检测专用气体传感器,可以检测6000ppm的VOC气体,4系大小,非常适合化工、石油等工业领域的应用。    单点液位开关https://mall.ofweek.com/2602.html
PID传感器/TVOC传感器PID-A1电气特性:
功耗
85mW(典型)在3.2V,开启200mS的瞬态功率是350mW
90mW在3.3V,开启200mS的瞬态功率是460mW
供电
3.2~3.6有±0.01V(板子禁用)3.6~10有(板子开启)
(最大10V为IS认证,最大18有为非IS认证)
输出信号
Vmax=Vsupply-0.1V
预期寿命
5年(不含灯泡和电极盖)
工厂边界监测VOC气体,OFweek Mall基于国家空气污染源监测标准和规范,以及大量的应用案例和实际监测要求发现,监测工厂边界的VOC气体其实就是监测挥发性气体的空气质量水平,常规的话可以监测0-20ppm的VOC气体浓度。如果您需要更高的要求,可以监控0-1ppm、0-2ppm、0-5ppm等范围内的。
GMT+8, 2025-9-13 04:22 , Processed in 0.013345 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
