查看: 7492|回复: 20
[求助] 复数滤波器运放设计
发表于 2019-4-29 10:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我设计的滤波器是有源_RC滤波器,用到的运放设计需要满足什么样的指标?
我自己调试的运放,发现功耗低时(低于100uA),就不能让滤波器正常工作(滤波器的中心频率,带宽等参数都偏离太严重)。
准确的说,当我的运放的gm1和gm2比较小时,滤波器就不能正常工作了!
各位大佬有时间说说我的问题!!!!
滤波器电路
滤波器电路
滤波器的运放电路
滤波器的运放电路
发表于 2019-4-29 13:08:42 | 显示全部楼层
你的中心频率和带宽决定了运放的GBW大概需要多大
 楼主| 发表于 2019-4-29 13:23:58 | 显示全部楼层
我的中心频率是1MHz,带宽也是1MHz,那运放的GBW需要多少?
发表于 2019-4-29 15:28:01 | 显示全部楼层
我记得,一般运放的GBW要在带宽最高频率的50倍以上。
发表于 2019-4-30 09:31:31 | 显示全部楼层
那么,带通频响最高的3dB带宽约为2M,你把运放的GBW做得越大,非理想效应就越小,记得有文章说做到带通频响最高的3dB带宽的100倍
发表于 2019-4-30 14:33:57 | 显示全部楼层
请问有复数滤波器原理的资料可以共享一下吗?也在做滤波器相关的设计,谢谢。
用constant gm偏置能解决问题吗?
 楼主| 发表于 2019-5-7 14:56:22 | 显示全部楼层
jzr1989 发表于 2019-4-30 09:31
那么,带通频响最高的3dB带宽约为2M,你把运放的GBW做得越大,非理想效应就越小,记得有文章说做到带通频 ...
我看到过这个文章,但我的功耗太低了,整个滤波器的才500uA,大的GBW很难做到吧!不知道你以前做的功耗是多少?
发表于 2019-5-7 19:25:02 | 显示全部楼层
13955610667 发表于 2019-5-7 14:56
我看到过这个文章,但我的功耗太低了,整个滤波器的才500uA,大的GBW很难做到吧!不知道你以前做的功耗是 ...
我之前做的6个运放,一共2.5mA,当然性能要求得不高
 楼主| 发表于 2019-5-8 09:16:14 | 显示全部楼层
嗯,我自己调的3mA也是可以实现的,但现在要求是500uA,不知道怎么做才好!
发表于 2019-5-8 16:30:02 | 显示全部楼层
有一些补偿的手段吧,比如反馈电容串联小电阻
或都试试拓展运放带宽的方法
GMT+8, 2025-12-16 07:12 , Processed in 0.018705 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
