查看: 2297|回复: 1
[其它] CAM350快捷键
发表于 2019-4-28 17:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAM350快捷键
打开菜单后可以看见菜单英文下面的某一个字母下有一个横线,ALT+横线对应的字母就是这个命令的快捷键
1、 ALT+F-->N 打开新软件
2、 ALT+F-->O 打开文件(PCB)
3、 ALT+F-->S 保存
4、 ALT+F-->A 另存为
5、 ALT+F-->M 两个文件合并,用作对比用
6、 ALT+F-->I+U 输入GERBER文件
7、 ALT+F-->I+G 分层输入GERBER文件
8、 ALT+F-->E+G 与输入文件相反,即输出相应的文件
9、 ALT+F-->I+R 输入钻带
10、ALT+F-->E+R 输出钻带
11、ALT+F-->I+M 输入锣带
12、ALT+F-->E+M 输出锣带
13、ALT+F-->P+P 打印
14、ALT+E-->L+S 加大字体
15、ALT+E-->M 移动
16、ALT+E-->D 删除
17、ALT+E-->I 作镜HORIZONTAL
18、 ALT+E-->L+A 增加层,打开另外一层
19、 ALT+E-->A 增加顶点
20、 ALT+E-->C 拷贝
21、 ALT+E-->R 旋转
22、 ALT+E-->E 删除顶点
23、 ALT+E-->G 删除某一段,某一节
24、 ALT+E-->L+L 相对点对位
25、 ALT+E-->L+R 删除层,移开层
26、 ALT+E-->L+O 重新排序
27、 ALT+E-->H+D 改变线粗(改变D码的大小)
28、 ALT+E-->H+T+T 改变字体
29、 ALT+E-->H+I 合并钻孔
30、 ALT+E-->H+E+L/+W 打散/恢复
31、 ALT+E-->H+E+P 打散输入的钻孔,锣带资料
32、 ALT+E-->H+S 打散弧度
33、 ALT+E-->H+O+D 定零点
34、 ALT+E-->T+L 隔开删除,删除指定部分
35、 ALT+E-->J 连接线,使之成为一个整体
36、 ALT+E-->V 拖动(成弧度)即任意点
37、 ALT+E-->E 删除最高点(角度处)
38、 ALT+A-->F 加实心圆,即加焊盘
39、 ALT+A-->L 画线
40、 ALT+A-->R 画矩形
41、 ALT+A-->P 自动填充
42、 ALT+A-->X 书写,写文字
43、 ALT+A-->A+C 画实心圆,即两点定圆
44、 ALT+A-->A+2 两点定弧
45、 ALT+A-->A+3 三点定弧
46、 ALT+A-->W 加金属丝
18、
47、 ALT+I-->R+D 查看线守宽,层D码组成部分
48、 ALT+I-->R+R/N 查看钻孔资料/记D码
49、 ALT+I-->R+N 查看网表资料
50、 ALT+I-->S 查看状况
51、 ALT+U-->C D码定义把某种图形定义一个D码
52、 ALT+U-->D+A 自动转换
53、 ALT+U-->D+I D码转换(把某种复杂图形转换为焊盘)
54、 ALT+U-->N 连网(一般连网这后做DRC后才可显示检测资料)
55、 ALT+U-->L+R 切除独立的焊盘
56、 ALT+U-->L+I 切除多余的焊盘
57、 ALT+U-->I+T 钻孔编辑表—复制到外形层
58、 ALT+U-->I+R 优化钻孔
59、 ALT+U-->I+A 添加钻孔
60、 ALT+U-->I+G 转为钻孔
61、 ALT+N-->R 做DRC(帮助检查线距、线宽等)
62、 ALT+T-->A 输入D码大小,D码表
63、 ALT+T-->L层表,定义层的性质,名称
64、 ALT+S-->U 公,英制转换
65、 ALT+S-->T 字体设置
66、 ALT+S-->O 察看设置
67、 ALT+S-->A打散时的弧度设置
68、 ALT+N-->O测铜面积(参数选择为1mil,一般需连网之后再进行测量
69、 ALT+I-->M+P 测量距离
TEL 18681567708  详情可见www.sz-jlc.com/s
发表于 2019-4-30 14:45:02 | 显示全部楼层
好资源来学习下
GMT+8, 2025-9-15 03:06 , Processed in 0.010907 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
