查看: 4401|回复: 6
[求助] 如何设计一个电压减法电路?
发表于 2019-4-26 10:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,模电书学过带电阻的电压相减的电路,我认为最大的问题就是电阻在片内做的话,会出现很大的设计偏差,如30%误差,所以不能使用电阻设计减法电路,那么如何实现呢?找了很多资料都没有合适的,如果有参考文献,那就太棒了。
我想实现的,是放大器输入端两个电压相减,如+端900mV,-端200mV,输出700m,或者输出加在一个偏置上面,如400mV固定偏置,也就是输出700m+400m=1.1V。
另外一只有一个疑问,我们一般看到的文献里面,带隙电路的设计也是有用到电阻的,就不怕电阻设计存在偏差导致电路错误吗?
谢谢!
发表于 2019-4-26 11:00:21 | 显示全部楼层
电阻绝对误差大,相对误差可以做到1%以内,design的时候是两个电阻比值,误差不大
发表于 2019-4-26 14:31:16 | 显示全部楼层
带隙电压 VBG = vbe + R2 * delta_vbe/R1
从公式就可以发现,电阻的偏差 同时发生在了分子和分母上,可以抵消。
而同一颗芯片上的电阻 始终是 同步偏差的。
嘉兴飞童电子科技有限公司
诚聘 集成电路设计工程师 实习、应届优先
联系:fc@flychild.com.cn 或Q_4628_6882
 楼主| 发表于 2019-4-27 10:55:45 | 显示全部楼层
从公式就可以发现,电阻的偏差 同时发生在了分子和分母上,可以 ...
非常感谢您的回答!
 楼主| 发表于 2019-4-27 10:56:11 | 显示全部楼层
zealotyao 发表于 2019-4-26 11:00
电阻绝对误差大,相对误差可以做到1%以内,design的时候是两个电阻比值,误差不大 ...
非常感谢!
发表于 2019-4-28 09:18:43 | 显示全部楼层
嘉兴竟然有fabless设计公司。
发表于 2025-7-9 11:06:21 | 显示全部楼层
楼主,请问现在找到了合适的减法器电路吗
GMT+8, 2025-12-24 01:25 , Processed in 0.017339 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
