楼主: istart_2002
[原创] 这个FFT图能看出什么问题么?
发表于 2019-4-25 15:42:44 | 显示全部楼层
cp214 发表于 2019-4-24 13:46
这噪底还能没问题?
图中噪底-100db到-80db,4096个点,就算噪底-100db,单个点噪声功率10^(-10),信号为1
加上处理增益90多,是有点低,这个主要还是他的SNR低导致的吧。主要还是排除SNR低的原因
发表于 2019-4-25 15:45:39 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2019-4-24 16:14
全差分的,“采样输出能到多少?”这个怎么看?
意思就是你一步一步的排查啊,先看比较器精度,采样保持电路的信噪比,然后再去排查其他的方面。
 楼主| 发表于 2019-4-25 17:51:50 | 显示全部楼层
怎么确定比较器精度够不够啊?
发表于 2019-4-25 21:59:49 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2019-4-25 17:51
怎么确定比较器精度够不够啊?
瞬态仿真就可以,一个输入直流,一个输入斜波,看精度以及速度。然后还需要看一下你的比较器输入端kickback噪声。
 楼主| 发表于 2019-4-26 16:50:05 | 显示全部楼层
小菜鸟ic 发表于 2019-4-25 21:59
瞬态仿真就可以,一个输入直流,一个输入斜波,看精度以及速度。然后还需要看一下你的比较器输入端kickba ...
输入斜波有漏码,说明比较器精度不够?
发表于 2019-5-4 10:51:56 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2019-4-26 16:50
输入斜波有漏码,说明比较器精度不够?
你排除采样的问题之后,前仿的话,应该是比较器问题的了。你可以查看一下输入差分信号与比较器输出,确定下
GMT+8, 2025-9-19 15:26 , Processed in 0.014285 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
