查看: 2484|回复: 0
[转贴] 磁致伸缩液位传感器的优点和缺点
发表于 2019-4-3 17:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁致伸缩液位传感器的优点有很多。尤其是在石油液位监控领域,磁致伸缩的优点得以全面发展。对于大多数国家而言,石油在采取的过程中,石油渗透现象非常严重,而目前也只有通过磁致伸缩液位传感器的波动脉冲原理才能解决目前的难题。
磁致伸缩液位传感器的优点
可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长。
精度高:由于磁致伸缩液位计用波导脉冲工作,工作中通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测位移量,因此测量精度高,分辨率优于0.01%FS,这是用其它传感器难以达到的精度。
安全性好:磁致伸缩液位计的防爆性能高,本安防爆,使用安全,特别适合对化工原料和易燃液体的测量。测量时无需开启罐盖,避免人工测量所存在的不安全性。
磁致伸缩液位计易于安装和维护简单:磁致伸缩液位仪一般通过罐顶已有管口进行安装,特别适用于地下储罐和已投运储罐的安装,并可在安装过程中不影响正常生产。
便于系统自动化工作:磁致伸缩液位计的二次仪表采用标准输出信号,便于微机对信号进行处理,容易实现联网工作,提高整个测量系统的自动化程度。
缺点:它的故障率相对“非接触式传感器”要高,并且柔性探杆容易损坏,它还容易受被测产品的影响,如产品的黏度高了就容易产生精度误差,而雷达无线的液位传感器又容易受油品中的产生的泡沫和波浪的影响导致测量结果偏差太大。
从上述的观点来看,磁致伸缩液位传感器有优点也有缺点,但整体而言,优点是大于缺点的。而拥有一只高质量的磁致伸缩液位传感器来监控石油罐液位才是目前最大的工业需求。
GMT+8, 2025-12-15 05:31 , Processed in 0.018201 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
