查看: 2331|回复: 5
[求助] MBIST相关的问题
发表于 2019-3-29 16:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们好,最近学习MBIST,遇到一点问题。
MBIST的算法大部分是面向bit的。难道写和读的时候都是bit by bit么?
例如如下算法,memery的bit_width 如果是8
nMATS+:
{  (w0);   (r0,w1);   (r1,w0)}
那w1是写8{1'b1}么?还是写8'b0000_0001, 8'b0000_0010.......8'b1000_0000?
如果是写8{1‘b1}这样的话,跟面向word不是一样了么?
望不吝赐教~
发表于 2019-3-29 17:07:32 | 显示全部楼层
写什么数据可以自己在bist中指定,写bit不一样的数据比较好  比如0101_0101,这样可以测到bit间的耦合fault
个人理解  说过不对请指正
 楼主| 发表于 2019-3-29 17:17:59 | 显示全部楼层
eda—wdy 发表于 2019-3-29 17:07
写什么数据可以自己在bist中指定,写bit不一样的数据比较好  比如0101_0101,这样可以测到bit间的耦合fault ...
march3
Targeted Faults: AF, SAF, SOF, and TF
Complexity: 10n
Algorithm Steps:
1 up - write 0
2 up - read 0, write 1, read 1
3 up - read 1, write 0, read 0
4 down - read 0, write 1, read 1
上面这一段是我从pdf中摘出来的。上述所说的write1到底是写的多少呢?是按bit写8’b0000_0001,还是word写8'b1111_1111呢?
 楼主| 发表于 2019-3-29 17:23:20 | 显示全部楼层
march3
Complexity: 10n
Algorithm Steps:
1 up - write 0
以上是我从pdf中摘出来的,假如word length 是8 ,这里所说的write 1,是指写8'b1111_1111还是只对一个bit写1'b1呢?
发表于 2019-4-8 15:40:25 | 显示全部楼层
我看了下mentor文档,
R0 read current location and compare most significant output bit to 0
R1 read current location and compare most significant output bit to 1
W0 write to current location,applying 0 to the least significant input bit
W1 write to current location,applying 1 to the least significant input bit
 楼主| 发表于 2019-4-10 14:26:06 | 显示全部楼层
chiye87 发表于 2019-4-8 15:40
我看了下mentor文档,
R1 read c ...
多谢版主~
GMT+8, 2025-10-3 00:30 , Processed in 0.016427 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
