查看: 15673|回复: 17
[求助] virtuoso下怎么单独显示某一层或者几层layer
发表于 2019-3-27 22:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有没有大神知道怎么设置快捷键可以单独显示某一层或者某几层layer?
发表于 2019-3-28 15:12:42 | 显示全部楼层
LSW上面的 AV 和NV
发表于 2019-3-28 16:53:31 | 显示全部楼层
自己写个脚本就行了
发表于 2019-4-17 13:35:37 | 显示全部楼层
在Layers窗口按住shift+鼠标中键点击,可以选择想要显示的layer。
发表于 2019-4-17 14:07:05 | 显示全部楼层
两种办法:1,左边layers窗口 2,写脚本自定义
发表于 2019-4-19 11:19:18 | 显示全部楼层
how to set a bindkey to display multiple layers
cadence官网用这个关键词搜
发表于 2019-4-19 12:20:36 | 显示全部楼层
选中要显示的层,然后按NV
发表于 2019-4-25 15:14:25 | 显示全部楼层
procedure(CCSpteSetVisible(layersList "l")
let(()
pteSetActiveLpp(car(layersList))
pteSetNoneVisible(?panel "Layers")
foreach(layer layersList
pteSetVisible(layer t "Layers")
); foreach
); let
); procedure
procedure(CCSpteSetNotVisible(layersList "l")
let(()
pteSetAllVisible(?panel "Layers")
pteSetVisible(layer nil "Layers")
); foreach
); let
); procedure
hiSetBindKey("Layout" "<Key>1" "CCSpteSetVisible(list(\"Metal1 drawing\" \"Metal1 label\"))")
点评
可以设置1.2.3.4.5.6 对应metal1 metal2 metal3 metal4 metal5 metal6 金属层次  发表于 2021-11-2 11:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-22 14:22:04 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2020-10-23 21:27:46 | 显示全部楼层
用LSW那个
GMT+8, 2025-12-16 15:22 , Processed in 0.018266 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
