楼主: istart_2002
[原创] saradc为什么1023这停了这么久?
发表于 2019-4-1 14:14:37 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2019-3-28 14:06
需要什么仿真及波形说明呢?
说明一下你的DAC结构,仿真结果是前仿还是后仿?你的仿真方式是输入ramp信号,然后发现输出在0111 1111 1111码附近持续几个LSB的宽度?
如果是前仿真出现这种问题,建议你重新确认一下最高位电容取值是否正确。
如果是后仿真或者测试出现这种问题,我认为是最高位电容权重过大导致的,需要根据你的DAC结构才能给出调整建议。
 楼主| 发表于 2019-4-1 16:29:39 | 显示全部楼层
陈遐迩 发表于 2019-4-1 14:14
说明一下你的DAC结构,仿真结果是前仿还是后仿?你的仿真方式是输入ramp信号,然后发现输出在0111 1111 1 ...
DAC是6+6的分配,前仿;
为什么是确认最高位的取值呢?
发表于 2019-4-1 17:55:01 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2019-4-1 16:29
DAC是6+6的分配,前仿;
为什么是确认最高位的取值呢?
不好意思,之前说明有识破,你这是12bit sar,采用电容6-6分段的话,如果0-1.23每个step均为1LSB,我想应该是次高位电容取值有问题。建议先排除DAC的问题,即将DAC单独进行仿真,给一个0-4095的数字序列,然后检查输入1023->1024时,DAC的模拟输出step是否有较大跳变。
发表于 2019-4-5 17:12:09 | 显示全部楼层
这是典型的missing code现象。你的DAC的lsb阵列和主阵列的比例小于2了。多半因为mismatch造成的。 可以尝试增加电容值,或者做trimming
发表于 2019-4-8 10:58:31 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2019-3-29 17:06
嗯 如何优化呢?
先单独仿真DAC的模块,看看DAC本身有没有miss code,然后可以尝试用理想电容来搭建DAC,如果还有问题,你要返回看你的计算公式是否正确了。
 楼主| 发表于 2019-4-13 15:18:44 | 显示全部楼层
陈遐迩 发表于 2019-4-1 17:55
不好意思,之前说明有识破,你这是12bit sar,采用电容6-6分段的话,如果0-1.23每个step均为1LSB,我想应 ...
为什么511到512、1023到1024、1535到1536、2559到2560、3071到3072、3839到3840 比 2047到2048 missing code现象要严重些?
为什么2048以后比前一半要严重些?
 楼主| 发表于 2019-4-13 15:24:23 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2019-4-5 17:12
这是典型的missing code现象。你的DAC的lsb阵列和主阵列的比例小于2了。多半因为mismatch造成的。 可以尝试 ...
增加电容值后,INL增加了三倍多,DNL没什么变化。
为什么2048以后比前一半要严重些?
 楼主| 发表于 2019-4-13 15:32:43 | 显示全部楼层
darkduck 发表于 2019-4-8 10:58
先单独仿真DAC的模块,看看DAC本身有没有miss code,然后可以尝试用理想电容来搭建DAC,如果还有问题,你 ...
DAC如何单独仿?码是由logic部分输出的啊
 楼主| 发表于 2019-4-20 16:27:35 | 显示全部楼层
honkerliu 发表于 2019-3-29 17:46
要是前仿,说明分段有问题
但是采样速度降低一倍的话 没有丢码的问题
GMT+8, 2025-9-19 04:17 , Processed in 0.017606 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
