查看: 5875|回复: 18
[原创] saradc为什么1023这停了这么久?
发表于 2019-3-27 17:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
saradc为什么1023到1035一下跳过去了,可能是什么原因呢?
发表于 2019-3-27 21:50:20 | 显示全部楼层
能否增加一点仿真及波形说明?不然不太好分析问题呀。
发表于 2019-3-27 22:21:52 | 显示全部楼层
01111111111...1111
to
10000000000...0000
transition
"major code transition"
 楼主| 发表于 2019-3-28 14:06:39 | 显示全部楼层
需要什么仿真及波形说明呢?
 楼主| 发表于 2019-3-28 14:07:21 | 显示全部楼层
AcoAco 发表于 2019-3-27 22:21
01111111111...1111
to
10000000000...0000
这个如何改善呢?
发表于 2019-3-28 17:40:32 | 显示全部楼层
分段式ADC?1023正好是全code翻转点,这块会不会是因为分段电容没有处理好?
或者说这个误差是不是开关电荷导致的?因为这个点是全code跳变点,你的开关尺寸相对于采样电容是否太大?
发表于 2019-3-28 18:21:49 | 显示全部楼层
分段电容结构吧?这个地方做不好,前仿就要跳码~~
 楼主| 发表于 2019-3-29 17:05:22 | 显示全部楼层
或者说这个误差是不是开关电荷 ...
嗯 分段式
增加采样电容面积,降低寄生电容的影响,可以解决这个问题?
 楼主| 发表于 2019-3-29 17:06:03 | 显示全部楼层
嗯 如何优化呢?
发表于 2019-3-29 17:46:09 | 显示全部楼层
要是前仿,说明分段有问题
GMT+8, 2025-9-19 05:24 , Processed in 0.017813 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
