查看: 1918|回复: 0
[资料] LoRa 物联网集成开发套件
发表于 2019-3-21 11:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
LoRa 物联网集成开发套件由数据传输单元(DTU,Data Transfer Unit), LoRa 网关(室内型)和TurCloud™ IoT 平台组成。
数据传输单元(DTU)
DTU是一种基于 LoRa 技术的无线数据传输终端, 利用 LoRa网络为用户提供无线数据传输功能。采用高性能的工业级 LoRa 方案, 以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供 RS232 和 RS485 接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能;低功耗设计,最低功耗小于5mA@12VDC;提供5 路 I/O, 可实现数字量输入输出、 模拟量输入、 脉冲计数等功能。可快速帮助集成商、开发者实现各种场合的传感数据采集。
LoRa 网关(室内型)
LoRa 网关(室内型)接收来自终端的数据并转发到服务器,接受服务器返回的数据并传送到终端。具备优异的覆盖范围,Lora网关与 DTU的通信距离最远可达 10Km,支持 Wi-Fi、以太网和4G(可选)等多种方式入网,并具备 WiFi 路由器等实用功能,具有使用方式灵活、安装便捷、室内部署简便等特点。支持国际通用的 LoRaWAN 标准,可作为小型场所 LoRa 组网使用,也可作为 WiFi 路由器使用。
IoT 平台
TurCloud™ IoT 平台是 LoRaWAN 网络的连接管理平台,功能包括网络管理( LoRaWAN 参数)、数据管理(产品模型)、应用管理、设备管理(网关/终端设备)、用户管理(角色、权限)等,并提供应用软件标准开发接口 API,集成商或开发者可快速集成 LoRa 系统应用。
为了帮助集成商和开发者快速上手,进而利用 LoRa物联网开发套件快速实现面向各类垂直行业的物联网解决方案,开发套件提供了丰富的开发资源,包括使用说明、开发指南、开发工具等,开发套件提供了端到端的 LoRaWAN 解决方案,可快速将传统行业应用升级成 LoRa无线物联网应用。
LoRa物联网开发套件清单
LoRa物联网开发套件主要包括:1 个 LoRa 网关(室内型)、2个数据传输单元(DTU)和1个半年免费使用的 IoT平台账号。
注:提供完整的说明书、开发指南和配置工具。
LoRa物联网开发套件的主要优势
  • 提供 LoRa DTU、LoRa网关(室内型)和 IoT 平台,可快速实现数据采集应用和方案集成;
  • 所有产品支持 LoRaWAN 标准, IoT 平台提供 API 接口,可与第三方产品互联互通;
  • DTU 具有 I/O、RS232 和 RS485 接口,可接入各类数字量、模拟量、协议数据;
  • LoRa网关(室内型)同时具备 有LoRa 网关和 WiFi 路由器功能,可省去传统 WiFi 路由器;
  • 灵活的套装选择,可按需选配网关、模组、DTU和终端;
  • 相关产品已在大规模智慧城市项目中验证,产品成熟稳定,成功案例多;
开发套件简单使用说明
使用该开发套件可迅速搭建起一个完整的基于LoRa技术的应用解决方案。下面就开发套件使用做个简单地说明:
1)按照网关和 DTU 说明书,配置 LoRa网关(室内型)和 DTU 的设备参数,确保通信频率保持一致;
2 )在 IoT 平台中添加设备,网关需输入准确的网关 ID 和型号( TBG-520), DTU需输入准确的设备型号(通用设备)、设备ID、Appkey、AppEui ;
3)使用串口工具发送加网指令,实现 LoRa DTU加入LoRa 网关所在网络
使用串口工具, 发+++(串口工具不勾选缓存换行)进入配置状态,然后发 AT+RJN(串口工具勾选缓存换行)加网,若窗口显示 Join OK,则加网成功,若显示Join failed,则加网不成功,加网成功后,发—-(串口工具不勾选缓存换行)退出配置模式,就可以透传数据了。
通过以上三个步骤,一个基于LoRa 物联网解决方案就搭建好了。
采用 LoRa 物联网开发套件,搭配现场各类传感器和行业应用软件,可快速实现面向不同行业的基于LoRa技术的物联网应用。
欢迎产品咨询
WeChat:csuluolei
GMT+8, 2025-12-21 13:01 , Processed in 0.018740 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
