查看: 2127|回复: 0
[原创] UV光解灯废气处理中紫外线传感器的应用
发表于 2019-3-13 11:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业废气是指在燃料燃烧工厂生产过程中排放到空气中的各种含污染物的气体的总称,包括碳化物、硫化物和烟尘等。从形态分析来看,工业废气可分为颗粒废气和气态废气。这些废气排放到大气中污染空气,过不同的呼吸途径进入人体,累积过后,严重危害人体健康,主要表现为呼吸系统疾病和生理功能障碍,以及眼睛、鼻子等粘膜组织受刺激患病,不同的物质会产生不同的影响。
废气想要处理好并不是一件容易的事情,主要是因为废气成分复杂,气体扩散快,排放量大。而紫外光解处理方法出现后,废气处理变得相对容易了,因为UV光解的净化效率可以达到98%以上,且占地面积不大,运行维护成本非常低。
UV光解废气处理方法的主要原理是通过高能紫外线分解废气分子,在紫外线的作用下,污染物的原子结构发生变化,在氧化剂的作用下,它逐渐被氧化成低分子中间体,有机污染物最终转化为CO2和H2O。关于紫外线分解,主要是因为短波长紫外光子能量高于大多数污染物分子的内部化学结构,因此可以通过紫外线对污染物分子的化学作用直接破坏,从而实现分解的目的。
UV光解电灯是由紫外光的特殊作用制成的灯,其中UV光解灯要能够准确地感应紫外光的强度,从而用于需要处理紫外线的各种废气,这一点可以通过灯中的紫外线传感器检测不同强度的紫外线,并及时发出信号进行调整。OFweek Mall给出的解决方案是使用GUVC-T10GD-L紫外线传感器:
韩国GENICOM 紫外线传感器-GUVC-T10GD-L
概述:    紫外线传感器mall.ofweek.com/category_92.html
紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L 是一款大感光面积的产品,主要检测的波段范围在254nm。该传感器封装在一个TO-46的金属外壳里面。感光芯片的面积为1.536mm2。紫外线传感器的输出主要和响应度、传感器感光面积以及光强有关,故大感光面积的产品能检测到微弱紫外线辐射。主要用于近距离火焰监测(黑暗环境下)和消毒设备中。
参数
备注
使用温度
-30~85℃
反向电压
Max 2V
焊接温度
260℃
10s内
响应度
0.05A/W
λ=254nm,Vr=0V
波段范围
220-280nm
10% of Rp
光电流
0.55uA
UVCLamp,1mw/cm2
检测功率范围
0.01uw/cm2~100mw/cm2
感光面积
1.536mm2
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
GMT+8, 2025-12-20 10:51 , Processed in 0.015301 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
