查看: 2745|回复: 3
[求助] 求助求助
发表于 2019-3-8 10:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,这个进行pex的时候为什么会出现这个错误啊
发表于 2019-3-8 10:57:14 | 显示全部楼层
你这求助需要付钱
发表于 2019-3-11 16:04:25 | 显示全部楼层
付啥钱哟。。。。。。。。。。
就一个include的问题,去检查你的/home/ubuntu/Documents/pdk/pdk_51/tsmc18rf_514/calibre
下面有没有一个叫rule的文档,没有的话要么改路径,要么cp到该路径下就行了
发表于 2019-3-21 15:05:27 | 显示全部楼层
这个应该是选择文件的路径错误,有些RUN PEX 是需要将LVS文件INCLUDE 到PEX 文件(如果路径确定正确的话,可以考虑是不是,需要将LVS文件INCLUDE进去)
GMT+8, 2025-12-15 13:50 , Processed in 0.015101 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
