查看: 18559|回复: 42
[求助] 用spectre进行后仿真,怎样生成post symbol?
发表于 2019-3-5 14:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、上家公司可以很方便的用layout抽取出来的**.pex.netlist文件生成后仿真symbol(同时会产生**_mo文件),直接代替前仿testbench中的symbol就行了,很方便;2、现在换了家公司,没有直接产生后仿symbol的工具,只能将抽取的netlist导入到hspice网表里面,很麻烦,我也没用过hspice;
3、现在所用的cadence是616,请问有没有别的方法可以根据layout抽取出来的netlist(spectre格式),来生成post_sim symbol,直接代替进行后仿真?
4、最好是详细的步骤,谢谢!
发表于 2019-3-5 16:34:39 | 显示全部楼层
1.把symbol复制成spectre
2.编辑此模块cdf属性:加入一个name为model,typle为string,default value为模块名的属性行,并在第二页填入和**.pex.netlist对应的term order
3.在ADE环境中模型设置处加入**.pex.netlist文件的完整路径
4.仿真
还有些细节记不起来了,你试过遇到问题再问我吧
发表于 2019-3-5 17:20:57 | 显示全部楼层
可以使用calibre提参后生成calibre cellview,然后用config view来后仿真
 楼主| 发表于 2019-3-6 18:20:01 | 显示全部楼层
回复 2# jzr1989
老铁,有没有详细的步骤,最好有图示的;第一步就蒙圈了,怎样将symbol复制成spectre啊?
 楼主| 发表于 2019-3-6 18:21:27 | 显示全部楼层
回复 3# 磐磬
多谢回复现在用的是改网表的方法,但是不能对某一个参数进行扫描;
能不能给出详细的步骤?
发表于 2019-3-6 18:23:35 | 显示全部楼层
回复 4# 88王道
   复制symbol,将名字改成spectre
发表于 2019-3-7 09:39:03 | 显示全部楼层
回复 4# 88王道
   论坛上找到一个一样的方法,估计我以前也是参考的这个:    http://bbs.eetop.cn/thread-404370-1-1.html
发表于 2019-3-7 16:10:03 | 显示全部楼层
回复 5# 88王道
就是试用calibre提取了寄生参数后会生成一个calibre view,这个在你相应的library里面能够看到,一般到了这一步你就有schematic、layout、calibre三个view,然后你就新建一个testbench,在画完schematic之后再新建一个和你的testbench名字一模一样的config view。然后在config设置里面将模块的view从schematic改为calibre就可以了。calibre view里面不仅有器件,还有抽取出来的电阻电容。
发表于 2019-3-7 16:12:15 | 显示全部楼层
回复 5# 88王道
  具体config设置和AMS仿真是差不多的
 楼主| 发表于 2019-3-11 11:34:08 | 显示全部楼层
回复 7# jzr1989
老铁太给力了,按照论坛的方法已经完全实现了跟我上家公司一样的post simulation流程,非常感谢!
GMT+8, 2025-9-19 15:28 , Processed in 0.017889 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
