查看: 4541|回复: 8
Calibre Interactive Error
发表于 2019-3-3 10:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2000资产未解决
各位老师好!    我现在奇怪的是拷贝的一个linux虚拟机系统,使用的是这个帖子:http://bbs.eetop.cn/thread-762467-1-1.html
  第一次启动时候把license.dat里面的hostid改成ifconfig -a里面的HWaddr,然后calibre drc和lvs正常启动,然后重启虚拟机之后,这个calibre drc lvs pex都不能启动了,显示的是
The following products could not be licensed sufficiently:Calibre Interactive请问一下大家遇到过这种情况吗?
    然后我根据http://bbs.eetop.cn/thread-620762-2-1.html帖子进行patch修改,patch显示checked但无修改,然而仍然无法启动calibre。
    如果能帮忙解决此问题,愿意高信元或高价报答,谢谢!
发表于 2019-3-3 19:19:21 | 显示全部楼层
回复 1# lawrence312
   qq:493033701
发表于 2019-3-4 11:30:24 | 显示全部楼层
重启之后再把MAC地址改成license里的MAC地址啊,谢谢采纳!
发表于 2019-3-4 11:31:44 | 显示全部楼层
没有使用过虚拟机来运行这些软件。但是建议你检查一下重启虚拟机后MAC地址的情况。有时候一些虚拟的MAC地址(比如VPN)会导致license失败
发表于 2019-8-6 21:48:05 | 显示全部楼层
把license中第一行的id复制,并替换license中其余hostid,同时将该id用于虚拟机的mac。
将license的第一和第二行注释掉,保存。
发表于 2019-8-7 10:35:22 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-863823-1-1.html?_dsign=fc5b4187
试一下这个里面的mgclicgen.py。
运行方法:mgclicgen.py hostid
发表于 2019-11-5 15:02:38 | 显示全部楼层
你在license.dat的开头加上下面的两行(原文直接加上去就行 不要替换host id)
SERVER localhost.localdomain <Your Host ID> 5280
DAEMON mgcld /opt/calibre2015/aoi_cal_2015.2_36.27/bin/mgcld
发表于 2020-6-21 14:03:12 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗
发表于 2022-3-12 10:56:02 | 显示全部楼层
将license的第一和 ...
大神,真的管用!!顶一下!
GMT+8, 2025-9-15 08:07 , Processed in 0.017810 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
