楼主: zlaizl
[求助] layout版图经典bug cell边框问题
发表于 2019-3-20 09:38:51 | 显示全部楼层
在IC51版本中:LSW里面去掉Valid Userd Routing 勾,然后点击AV AS,再去版图界面选择下方空白区域,看是不是有多余的东西放在那里;进入到底层cell,重复此操作。应该能解决此问题
发表于 2019-3-20 18:21:08 | 显示全部楼层
首先看看有么有makers,没有的话在当前窗口执行 foreach(st geGetEditCellView()~>steiners dbDeleteObject(st))
点评
厉害!这个方法最好用最方便,IC618实测有效  发表于 2024-9-18 15:47
太对了哥们  发表于 2024-8-3 04:39
有效,感谢  发表于 2024-7-25 16:26
这个是对的,太感谢了  发表于 2024-5-21 09:39
谢谢,这个有效  发表于 2022-9-28 11:11
发表于 2019-3-26 16:03:19 | 显示全部楼层
在边界框以外任意画一条线,然后保存后删除画的线,问题立刻得到解决
发表于 2019-4-9 13:39:11 | 显示全部楼层
在CIW窗口中输入foreach(st geGetEditCellView()~>steiners dbDeleteObject(st))可以解决
发表于 2019-4-17 09:03:47 | 显示全部楼层
这些方法应该都可以用
发表于 2019-4-17 09:26:46 | 显示全部楼层
看起来是PRBoundary 进去直接删掉不可以吗?
发表于 2020-3-14 14:32:23 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-2-19 17:56
https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/custom-ic-skill/14901/how-to-modify-or-man ...
谢谢分享,只是不知道这个脚本具体该怎么使用
发表于 2020-3-15 08:26:06 | 显示全部楼层
在virtuoso的启动的ternimal上输入oaScan -help,可以看到oaScan 的相关命令,
使用oaScan -lib libname -cell cellname,80%的是可以修复的,virtuoso要使用新的版本。
发表于 2020-6-4 17:01:27 | 显示全部楼层
image.png   我是这样,layout copy一份为layout_bak  ,layout_bak make cell为layout。
发表于 2020-6-4 20:48:30 来自手机 | 显示全部楼层
赞同6楼的做法
GMT+8, 2025-11-2 16:02 , Processed in 0.770830 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
