楼主: 颜鹏飞
[原创] skill脚本 处理CDF属性值 callback
发表于 2024-7-24 10:06:22 | 显示全部楼层
杨原仪 发表于 2024-7-24 09:50
我记得是callback没有正常触发  直接是第一个调用cell的参数  传递了  下去 所以后面都是一样的
对,我猜测也是这个原因。但为什么callback不能正常触发呢?
发表于 2024-7-25 09:40:32 | 显示全部楼层
这个还真没有仔细的去研究过 不过用楼主的脚本处理 能解决大部分的问题
发表于 2024-8-6 20:10:07 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2020-1-17 17:23
楼主这个脚本亲测可以用,就是有3处格式错误
(1) cdfgData后面要有空格(2) schematic要加双引号变为“ ...
确实,加上这段码才可以,另外加的这段码是什么含义?
大佬能不能解释一下呢?
发表于 2024-8-6 20:11:51 | 显示全部楼层
杨原仪 发表于 2024-5-10 11:05
你好 大佬 请教一下 在对电阻执行程序以后 为什么所有的电阻都变成要么都是串联 要么都是串联 ,后面debug ...
大佬,
请教一下如何进行debug分析啊?
发表于 2024-8-6 20:18:10 | 显示全部楼层
fyhxyx 发表于 2020-9-24 09:42
多谢回复,经修改代码一模一样后,出现*Error*PasCdfCommitValue: failed to find valid initialization  ...
大佬,后面加的这句话是什么意思呢?
发表于 2024-8-7 09:51:29 | 显示全部楼层
wangxingyy 发表于 2024-8-6 20:11
大佬,
请教一下如何进行debug分析啊?
大佬谈不上 我用的是比较笨的办法 一句一句的执行 看看具体是那一句有问题 ,一般就是通过现象结合CIW窗口报的错 然后去分析 找问题
发表于 2024-8-9 15:23:31 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2024-9-4 15:31:09 | 显示全部楼层
cdfUpdateInstParam(instID)
各位老哥们,这一句的作用是什么呀。看help上说是将cdf存储到器件上,没有理解。
Stores the CDF parameters specifedin the efective cel CDF of the instance master onto the specified instance. if a doneProc post-processing procedure is specifed, thehncion executes that procedure alterupdating the instance. When the ld given is not for an instance or the instance master does not have CDf definition,it retums nil.
发表于 2024-9-6 17:42:00 | 显示全部楼层
这个运行之后的结果是什么呀
发表于 2024-11-21 09:12:34 | 显示全部楼层
学习了~
GMT+8, 2025-12-30 14:15 , Processed in 0.019372 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
