查看: 5962|回复: 10
[求助] Calibre 提取电容
发表于 2019-1-26 15:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
请问一下大家如何看版图提取出来的电容。如下图,我画了一个NMOS,然后提取了电容,主要目的是想得到NMOS 的栅极电容。但是出来的结果
   In 端,即栅极,只有CC 的电容,请问这个是为啥,CC 的电容值就是提取出来的栅极电容吗? 求助,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-1-26 15:59:03 | 显示全部楼层
回复 1# cjmeetyou
大家好,
请问一下大家如何看版图提取出来的电容。如上图,我画了一个NMOS,然后提取了电容,主要目的是想得到NMOS 的栅极电容。但是出来的结果
发表于 2019-1-26 16:27:58 | 显示全部楼层
您的帖子设置可能需要重新编辑下,才能吸引其他同学来应助哦~
 楼主| 发表于 2019-1-26 16:44:35 | 显示全部楼层
回复 3# yanpflove
   好的,谢谢
发表于 2019-1-27 11:43:15 | 显示全部楼层
兄弟,一般的工艺栅极电容都提不出来,在model里
发表于 2019-1-28 09:29:54 | 显示全部楼层
C指的是对sub的电容,CC指的是与其他net的couple电容
建议你把尺寸搞大一点再抽一抽,是不是太小了被忽略了,看你的结果里面gnd的C就有结果,因为gnd多接了一块type od寄生相对会大出来一点
 楼主| 发表于 2019-1-28 20:55:40 | 显示全部楼层
回复 5# gxd12
   原来是这样,谢谢赐教。那为啥提取出来的C为0?是因为太小了吗?
 楼主| 发表于 2019-1-28 20:56:30 | 显示全部楼层
回复 6# 账户已登录
好的,谢谢你!
发表于 2019-1-29 08:52:36 | 显示全部楼层
是的,太小了,C肯定是有的
发表于 2019-1-29 08:54:41 | 显示全部楼层
一般来说-19量级的寄生就提不出来了,GND那条线有那么长的OD才提出来-18的寄生,Gate和VDD那么点M1肯定提不出来了,你把M1的线拉长一点就有了
GMT+8, 2025-12-9 04:05 , Processed in 0.021758 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
