查看: 9453|回复: 24
[讨论] route完某个区域的cell太密集了,需要打散一下,要怎么做呢?(encounter)
发表于 2019-1-26 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,route完某个区域因为cell太密集,导致很多DRC问题,请问各位如何让工具打散这部分的cell呢?或者有其他解决方法吗?本人使用encounter工具
发表于 2019-1-28 15:10:47 | 显示全部楼层
回复 1# 小小强
   可以尝试给这片区域设一个partial blockage 个density 设个密度上限
 楼主| 发表于 2019-1-28 16:15:28 | 显示全部楼层
回复 2# 小时常有
设partial的话,恐怕只有在place阶段或者opt的时候才奏效?如果route完有没有快速的补救方法呢?
发表于 2019-1-28 16:29:31 | 显示全部楼层
route完,基本cell都定下来了,存的有数据,还是导入数据重新走一下最好
 楼主| 发表于 2019-1-28 17:01:20 | 显示全部楼层
回复 4# 小马哥爱逛
这个确实,不过有时候项目比较紧,某个小区域的cell又太密集导致很多short,然后想知道一下有没有快速的补救方法而已
发表于 2019-2-21 10:41:02 | 显示全部楼层
refinePlacement试一下行不行
 楼主| 发表于 2019-2-21 14:22:59 | 显示全部楼层
回复 6# Tommmy
   试了一下,不太行...难道命令我不会用
发表于 2019-2-21 15:01:33 | 显示全部楼层
回复 7# 小小强
    我也试了一下,这个确实效果不大。
发表于 2019-2-21 15:05:46 | 显示全部楼层
我想,可不可以把这些short的地方都删掉,然后给这个区域的cell加上cellPad 然后ecoRoute不知道行不行。
 楼主| 发表于 2019-2-22 10:12:07 | 显示全部楼层
回复 9# Tommmy
   cellPad是pad cell么?即:填充单元以及一些衬底、阱接触单元嘛?
GMT+8, 2025-12-14 00:57 , Processed in 0.019177 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
