查看: 3407|回复: 7
[原创] IC内部设计如何解决阻抗匹配问题?
发表于 2019-1-24 17:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
请问IC内部设计如何解决阻抗匹配问题?也时加电阻,电容或 电感吗?
谢谢回答。
发表于 2019-1-24 17:42:07 | 显示全部楼层
请问你是指layout还是Schematic,我当是layout的。阻抗的匹配一般都是加dummy电阻,电容之类的。电感一般比较大,不会再加dummy的了
 楼主| 发表于 2019-1-24 18:30:37 | 显示全部楼层
回复 2# 小马哥爱逛
大神我是指的芯片 layout,如何防止输入时钟overshoot的,非常感谢?回答
 楼主| 发表于 2019-1-24 18:43:44 | 显示全部楼层
回复 2# 小马哥爱逛
请大神具体介绍一下layout里如何处理overshoot,感激不尽?
发表于 2019-1-25 09:23:49 | 显示全部楼层
版图上需要电路来确定 自己是无法解决这个问题的
发表于 2019-1-25 09:25:43 | 显示全部楼层
这种layout里好像没有办法吧?即使是匹配应该是涉及到板级的PCB layout的调整才对。
 楼主| 发表于 2019-1-25 10:22:52 | 显示全部楼层
回复 6# 小马哥爱逛
    好的,谢谢回答
 楼主| 发表于 2019-1-25 10:23:46 | 显示全部楼层
回复 5# lalala2018
    谢谢回答
GMT+8, 2025-10-4 06:54 , Processed in 0.015767 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
