查看: 23939|回复: 35
[求助] calibre高亮无法取消
发表于 2018-12-27 13:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre错误点亮后,然后想去掉高亮,但是没用,cadence显示destroyed window,请问哪位大侠知道怎么解决,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-12-27 13:30:05 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2018-12-27 14:04:21 | 显示全部楼层
1.试一下layout界面 calibre-->Clear Highlights
2.layout界面,connectivity-->Nets-->Unmark/Unmark all
3.如果上面两个不管用一般就是bug了,我会把calibre界面的setup-->highlighting-->Clear exiting  highlights before showing new highlights这个选项点上,这样只会高亮当前点的error
如果再不好用,就万能重启吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-12-27 15:11:06 | 显示全部楼层
需要审核?
发表于 2018-12-27 15:16:21 | 显示全部楼层
1.layout界面calibre-->clear highlight
2.layout界面connectivity-->nets-->unmark/unmark all
3.若上面两项不好用,一般是系统bug问题,calibre结果界面setup-->option-->highlighting-->clear existing highlights before showing new highlights点上之后只会高亮当前点的error
若还是不管用就万能重启吧
 楼主| 发表于 2018-12-28 13:19:32 | 显示全部楼层
回复 5# 埃杜阿多
    谢谢!
常规的办法就是无法去除高亮,所以想在论坛看看有没有解决办法。
发表于 2019-2-13 16:27:49 | 显示全部楼层
万能重启消除一切歪门邪道
回复 支持 8 反对 0
发表于 2019-3-13 10:30:26 | 显示全部楼层
强制取消Highlight在virtuoso窗口界面内输
geDeleteAllHilightSet(geGetEditCellView())
按Enter键试一试
回复 支持 7 反对 0
发表于 2019-3-18 09:10:17 | 显示全部楼层
calibre RVE 里的highlight下面有一个 use cell map 的选项看有没有选上
选上重启calibre试下
发表于 2019-3-18 09:21:11 | 显示全部楼层
选上重启calibre试下
GMT+8, 2025-12-21 22:59 , Processed in 0.017830 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
