查看: 3094|回复: 2
[求助] chain test
发表于 2018-12-25 10:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,在chain test开始,会有个preconditon all signals  : C {"_pi" = \r 33 0 ; "_po"=\r166 X;}input端有33 个pin,除了test_mode ,scan_en,scan_clock,rst, si 其他我都用add_pi_constrant   x $pin_name ,
mask 掉了,但是在chain test开始,还是会有将所有input置0的操作。这些pin根本不会封装出来,
另外用tmax2pt生成的constraint也有set_input_delay  0  [所有input端口],这样会不会有问题啊?以为有些input根本无法赋值的,因为没有出pad
 楼主| 发表于 2018-12-27 10:30:29 | 显示全部楼层
回复 2# youyourong
谢谢回复,我在外面直接mask掉的,但是工具自己在chain test的时候给所有的输入赋值为0,这些都没有bonding出来,所以有些奇怪。
兄台,我的vcs后仿真报Timing violation的错,导致atpg后防不过,不加sdf是过的。可是在pt中timing是clean的,请问一般这个怎么处理啊Error during  multiclock_captureSTmt  pattern 7
Timing violation  in **.reg  $setuphold (posedge CK &&  (SandRandSE == 1'b1))  3685946 ns,negedge SI: 3685946  ns,
limits : (1.00ns   ,0.00ns)
发表于 2018-12-27 10:40:12 | 显示全部楼层
点错了 把我贴给删了,加一楼
GMT+8, 2025-12-20 08:22 , Processed in 0.012829 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
