查看: 5180|回复: 6
[求助] force PI measure PO
发表于 2018-12-24 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下 focePI  measure PO是每个cycle多会做,还是只是capture阶段才做?focePI是用探针并行赋值吗
发表于 2018-12-25 08:48:43 | 显示全部楼层
force PI 和measure PO是capture阶段才做的,shift指的是在使能scan_en后在scan chain上串行移动数据;capture指的是在disable scan_en后在逻辑相关的input cells上进行force PI,output cells上measure PO,然后clk上产生pulse。force PI的值是在shift阶段移入input cells上的值,即已经移入DUT内部,不存在探针赋值的情况。
 楼主| 发表于 2018-12-25 09:07:22 | 显示全部楼层
回复 1# fangwang85
   我自己的理解是force PI ,measure PO只在caputre阶段完成, 看产生的pattern,定义default_WFT_ 每个cycle都定义了force PI 和measure PO的时间点,所以有点迷糊。
 楼主| 发表于 2018-12-25 09:57:51 | 显示全部楼层
回复 2# 总在阳光下发呆
谢谢回复,我的理解跟你有一点区别,forcePI是并行操作,shift 进pattern是通过SI 。简单说 focePI不是shift进去的
发表于 2018-12-25 10:34:52 | 显示全部楼层
回复 4# fangwang85
    force PI的确是并行的,capture的时候scan_en已经disable了,不是处于serial shift的状态,此时force PI的值是serial shift进去的,在下一个shift cycle之前,值还是停留在PI cells上的。
发表于 2023-9-13 22:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 11:24:48 | 显示全部楼层
你好!force pi的端口是连到scan chain上的吗?应当是不相连的吧,那为什么会说是shift进去的呢?shift不是只能移动scanchain上的数据吗?
GMT+8, 2025-10-20 02:46 , Processed in 0.015343 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
